LED "ziarovky"
Audioman
#46 Příspěvek od Audioman »
ano, piše sa to hore, to "blikanie" na f=50hz
#47 Příspěvek od masar »
ViPali píše:Raz som spravil také "antiparalérne" zapojenie a zdalo sa mi to OK. No moja manželka, ale aj susedia ktorí prišli na návštevu tvrdili, že to bliká.
Problém s tým mali ľudia, ktorí v noci horšie vidia.
Ano, je pravda, že při přímém pohledu na jednotlivé led není ten svit zcela kontinuální. Nicméně hodně záleží na provedení svítidla, vzdálenosti opačně pólovaných led od sebe. Pokud se použije rozptylový materiál, je tento efekt výrazně menší. :wink:
Audioman
#48 Příspěvek od Audioman »
zapojenie funguje, kondik mam na 230VAC a je na nom asi 200VAC ostatne tvorí ubytok na rezistore R1 a celkom aj hreje
ešte sa chcem opítať či by sa nedala znížiť svietivosť na polovicu
Devo70
#49 Příspěvek od Devo70 »
Audioman píše:zapojenie funguje, kondik mam na 230VAC a je na nom asi 200VAC ostatne tvorí ubytok na rezistore R1 a celkom aj hreje
Daj kondík menšej kapacity.
#50 Příspěvek od masar »
Uvezu to pane Lorenc?...NE...a teď?...teď jo!
Audioman
#51 Příspěvek od Audioman »
masar píše:
co?
#52 Příspěvek od masar »
To nic, to mně jen tak ulítlo... :wink:
tomasjedno
#53 Příspěvek od tomasjedno »
masar píše:To nic, to mně jen tak ulítlo... :wink:
Ale bylo to velice případné :aplause:
dodik
#54 Příspěvek od dodik »
robim niečo podobne ale len s jednou vysokosvietivou led a namesto druhej antiparalelnej som dal klasicku usmernovaciu diodu ale napätie na LED mi kleslo z 3V na 1,8V, je to vobec takto možne použiť?
#55 Příspěvek od masar »
dodik píše:robim niečo podobne ale len s jednou vysokosvietivou led a namesto druhej antiparalelnej som dal klasicku usmernovaciu diodu ale napätie na LED mi kleslo z 3V na 1,8V, je to vobec takto možne použiť?
Asi je problém v měření nebo jeho interpretaci. Podívej se na to osciloskopem. :wink:
dodik
#56 Příspěvek od dodik »
bolo to odsimulovane v programe Multisim 10, takže v praxi to bude v pohode?
#57 Příspěvek od masar »
dodik píše:bolo to odsimulovane v programe Multisim 10, takže v praxi to bude v pohode?
Multisim nemá osciloskop?
"V pohodě" je to do té doby, než se to pokazí a to se může vždycky. :wink:
dodik
#58 Příspěvek od dodik »
skusil tom to teda s led a antiparalelne diodu 1n400x a napetie na nich bolo 1,2 s rozshaom prepnutym na DC, pri AC merani dam bol volajaky nezmysel 0,5V
//edit neviem co v tom bolo ale už je to OK, nameral som na diode 3,2V na striedavom rozsahu, pravdepodobne som mal asi zvoleny zlý rozshah merania
#59 Příspěvek od masar »
dodik píše:skusil tom to teda s led a antiparalelne diodu 1n400x a napetie na nich bolo 1,2 s rozshaom prepnutym na DC, pri AC merani dam bol volajaky nezmysel 0,5V
Na rozsahu DC naměříš ss složku střídavého napětí, které na dvojici antiparalelně zapojených diod je. Ale to je ti k ničemu. Takže opakuji dotaz: Multisim nemá osciloskop?
dodik
#60 Příspěvek od dodik »
Už je to ok, a mal hore pisem ze mam iba jednu LED a knej usmern. diodu, takže jedna dvojica :D .
