LED "ziarovky"
#61 Příspěvek od masar »
dodik píše://edit neviem co v tom bolo ale už je to OK, nameral som na diode 3,2V na striedavom rozsahu, pravdepodobne som mal asi zvoleny zlý rozshah merania
Myslím, že jsi naměřil střídavé napětí, které ti jen těžko prozradí, jaké je napětí v propustném směru na diodě LED, které jediné nás může zajímat a to ještě jen okrajově, protože důležitější je tu proud diodou LED a jeho případné rázy při zapínání obvodu. Multisim má tady jen funkci ochrannou (před zničením LED, které by tady asi hrozilo). :wink:
#62 Příspěvek od masar »
Pro zajímavost jsem nasimuloval zapojení od Hilla.
(198.1 KiB) Staženo 345 x
dodik
#63 Příspěvek od dodik »
ale maš to zle, a neviem prečo sa to dalej rieši... a ja to mam uplne inak, čitaj hore, jedna led jedna usm. dioda
#64 Příspěvek od masar »
dodik píše:ale maš to zle, a neviem prečo sa to dalej rieši... a ja to mam uplne inak, čitaj hore, jedna led jedna usm. dioda
Tak se nečerti, vždyť tam je napsáno, že to je pro zajímavost (ověření výpočtu) a že to není od tebe. A co se ti na tom jinak nezdá? Chybí ti tam frekvenční analýza? :wink:
#65 Příspěvek od Hill »
Ale je v té simulaci dobře vidět, jak se ten kondík po vypnutí obvodu v okamžiku, kdy byl nabitý na maximální záporné napětí, nestihl za půl periody vybít a byl připojen v okamžiku, kdy v síti byla vrcholová hodnota napětí, jenže kladná. Okamžitý (náběhový) proud LEDkou je při druhém zapnutí tedy dvojnásobný.
Je to tak a Multisim nekecá.
Naposledy upravil(a) Hill dne 30 lis 2008, 16:49, celkem upraveno 1 x.
Zirafka
#66 Příspěvek od Zirafka »
Koukám, dívám se a vidím, že je tu dosti živo. A jak to tak čtu, nevycházím z údivu, kolik se toho dá napsat o svítivé diodě a kondenzátoru :D
Daleko lepší než všechny simulátory je vzít součástky a zkusit si to postavit. A pak koukat osciloskopem a žasnout, že to vypadá jinak, než bych čekala.
Zrovna dneska jsem na toto téma něco písmenkovala :)
#67 Příspěvek od masar »
Proč se divíš? - také jsi toho nenapsala zrovna málo. Ale je to vcelku pěkná tečka za tímto vláknem. :wink:
Zirafka
#68 Příspěvek od Zirafka »
Ten článek jsem měla v hlavě už docela dlouho, ale když jsem pak našla tohle téma na fóru, tak jsem to konečně dopsala. Náhodička :-)
#69 Příspěvek od Artaban001 »
Zapojení této žárovky:
Kanlux LEDLAMP20 GU10
http://www.kanlux.cz/img.asp?stiid=16434
je zde (příloha)
Edit: Dnes jsem měřil ten odpor co měl být 150R podle označení a on je 560R. (to umělý osvětlení docela klame) Schéma je již opraveno
(2.51 KiB) Staženo 518 x
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 02 pro 2008, 20:40, celkem upraveno 2 x.
breta1
#70 Příspěvek od breta1 »
Prakticky úplně totéž jsem též v tomto vlákně doporučil - pokládám to za nejvhodnější a nejekonomičtější zapojení.
Petr-II
#71 Příspěvek od Petr-II »
Muze me nekdo prosim doporucit-nakreslit schema bezpecneho LED svetla na 230V? Jedna se o nahradu svetla v sicim stroji. Manzelka neustale kupuje zarovky, ktere odejdou otresy. Mam k dispozici bile 5mm LED 3.2V (+/- 0.2V) 20mA 15800mCd. Mam "neomezene" mnozstvi ale vzhledem k tomu, ze v sicim stroji je malo mista (zarovka jak do lednicky s patici E14), tak bych prosil reseni pro otvor 2.5x2.5cm tzn.cca max 16 LEDek? Ale to asi bude moc vzhledem k tomu jak sviti. Prosil bych teda schema pro 8 a 16ks. Nedokazu ted zhodnotit zda ji to nebude vadit pri trvalem koukani (cca 6hod/den). Dekuji.
Devo70
#72 Příspěvek od Devo70 »
Petr-II píše:Muze me nekdo prosim doporucit-nakreslit schema bezpecneho LED svetla na 230V? Jedna se o nahradu svetla v sicim stroji. Manzelka neustale kupuje zarovky, ktere odejdou otresy. Mam k dispozici bile 5mm LED 3.2V (+/- 0.2V) 20mA 15800mCd. Mam "neomezene" mnozstvi ale vzhledem k tomu, ze v sicim stroji je malo mista (zarovka jak do lednicky s patici E14), tak bych prosil reseni pro otvor 2.5x2.5cm tzn.cca max 16 LEDek? Ale to asi bude moc vzhledem k tomu jak sviti. Prosil bych teda schema pro 8 a 16ks. Nedokazu ted zhodnotit zda ji to nebude vadit pri trvalem koukani (cca 6hod/den). Dekuji.
Však máš schému o príspevok vyššie. Či dáš 1 ledku, alebo 20, je to jedno. :wink:
Petr-II
#73 Příspěvek od Petr-II »
Dobre, pouziji tedy 8 ks LEDek s parametry (viz. vyse). Mohu pouzit hodnoty soucastek ze zapojen KANALUX? Nebude se nic prehrivat? Diky.
breta1
#74 Příspěvek od breta1 »
Toto zapojeni je vhodne, nebude se nic prehrivat
Petr-II
#75 Příspěvek od Petr-II »
Co je ekvivalentem MB6S u nas? Diky.
