Reproduktorový (silový kabel) - POLARITA???
Sendyx
#46 Příspěvek od Sendyx »
100V a 30V byly vždy izolované soustavy, nebo se pletu ?
#47 Příspěvek od Hill »
Nepleteš se.
Ale co z nich někteří nedoukové dokázali udělat...
dayslypper
#48 Příspěvek od dayslypper »
No s multimetrem za stovku asi nic přesně nezměřím, ale proměřil jsem u vypnutého aparátu odpor mezi obalem konektoru, zemí na kytaře a obalem napájecího trafa. vypadá to, že je odpor nulový.
Při zapnutém aparátu jsem zkoušel změřit napětí mezi obalem jacku a obalem trafa. Tam bylo něco kolem 2 mV SS. Střídavý mám jen rozmezí 200 V, to nic nechytá. Snad je to tedy OK.
dayslypper
#49 Příspěvek od dayslypper »
Třeba toto asi proudový chránič nemá, co?
http://obchod.puhy.eu/index.php?main_pa ... cts_id=181
Toto už by mělo být ok, ne?
http://obchod.puhy.eu/index.php?main_pa ... cts_id=180
#50 Příspěvek od Hill »
Správně. Ten druhý adaptér má chránič.
Ale znovu připomenu: byla by chyba spoléhat na to, že dokáže zachránit každý případ. Proti riziku zvýšenému nedbalostí, neznalostí a zejména ignorancí je někdy i proudový chránič bezmocný.
dayslypper
#51 Příspěvek od dayslypper »
Díky. Je mi jaksné, že když bude např. špatná elektroinstalace, tak mi ten chránič nebude k ničemu.
A co to mé měření o dva příspěvky výše? Prokazuje to něco?
Sendyx
#52 Příspěvek od Sendyx »
Dayslipper, puč si aktivní mix Yamaha EMX640, pebo Peavey obdobné koncepce, a změř si to pro všechny výkonové výstupy, možná na něco přijdeš :twisted:
dayslypper
#53 Příspěvek od dayslypper »
Tyhle elektrotechnické vtípky moc nechápu. :) Kde bych takový aparát sehnal? Natož něco měřit na všech těch výstupech.
Sendyx
#54 Příspěvek od Sendyx »
No jo, třeba bys byl na stopě jednoho nebezpečného spiknutí výrobců powermixů 8-)
dayslypper
#55 Příspěvek od dayslypper »
No a co byh teda po proměření zjistil. 8O
Sendyx
#56 Příspěvek od Sendyx »
Že je někdy obal jacku živý.
dayslypper
#57 Příspěvek od dayslypper »
Ok. :)
