anténní filtr
anténní filtr
Nezkoušel to prosím někdo v praxi, není to úplně blbý nápad?
filtr.PNG- (35.53 KiB) Staženo 131 x
Kdyby měl tak vysokou selektivitu, aby zabral jen jeden kanál, asi by se to i používalo. Jenže na UHF už jde o značně zatlumené rezonanční obvody a propustí ti 20 kanálů, pak 20 kanálů moc nevadí, a dalších 20 kanálů zeslabuje.
Nehledě k tomu, že zapojení podle obrázku nebude dělat vůbec nic, ať budeš stříhat do halelujá.
Daleko lepší je objednat si třeba v Terozu hotový předladěný odlaďovač - nebo víc, pro každý nežádoucí kanál jeden. A vřadit je mezi anténu a zesilovač pěkně do série. Stejně, jako to teď musíme dělat u STA pro potlačení outúnetu těsně pod 21.kanálem, protože lehce zahltí i selektivní zesilovače pro K45 i K46.
To už jsou skutečně lepší tříobvodové odlaďovače kanálů nežádoucích, však největší paseku tam budou dělat dva tři, ostatní jsou slabé a neruší. Prostě přestřihneš kabel od antény, vrazíš odlaďovač, přestřihneš o kousek dál, vrazíš druhý.... a máš to s minimálními ztrátami, přičemž nežádoucí signály budou nejméně o 30dB zeslabené.
Protože konektory F jsou stabilní, dávám jim přednost. Viz například http://www.teroz.cz/html/propusti_zadrze.htm .
To ovšem znevýhodňuje některé výrobce, kteří eFka z nějakého důvodu nemají v nabídce a vše osazují konektory IEC. Jestli ale budou odlaďovače v suchu, celkem dlouho si ani těch IEC konektorů nemusíš všímat.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
BIPOLAR píše:Asi takto = z báze cca 1.pF napojený na LC člen tvořený trimrem 1-5 pF a paralelně asi 2. závity na průměru 3 mm rezonátor.
Pasivně se to dělá dvojitý,oddělený vedením (přibližně) labda/4 a je to dobrý mírně zatlumit odporem, aby to mělo požadovanou šířku pásma. Můžeš jich, jak napsal Hill, naskládat za sebe třeba dvacet. Ovšem - ideální je to naladit na polyskopu.
