Slučovač stereo/mono
Nesquiiik
#1 Příspěvek od Nesquiiik »
Nevíte někdo jak sloučit stereosignál na mono? Bude to při výkonu cca 2x20w. Nejlépe pasivní cestou protože nemám kde vzít napájení. Při nejhorším 12V -Ale to bych nerad. Předem dík
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
No vykonovou cast uz budes slucovat tezko. Chtelo by to primo pred sesilenim dat operak za nim odpory a zesilovat mono. Jinak jedine dvoucivkový reproduktor. :wink:
jopein
#3 Příspěvek od jopein »
Snad by se to dalo sloučit přes odpory 2x větší než je impedance reproduktorů.
Pokud jsou v zesilovači výstupní kondenzátory pak by bylo dobré je vyměnit za bipolární.
Ale lepší řešení je viz rezis , snad by tam mohly být na vstupu jen ty odpory bez operáku.
jde to
#4 Příspěvek od Hill »
Jde to na vstupu: spoj vstupy paralelně a do toho uzlu přiveď signál přes dva stejné odpory - každý z nich by měl mít aspoň dvojnásobnou velikost doporučeného zatěžovacího odporu zdroje signálu. Pokud velikost toho odporu neznáš, začni rezistory 2x22k. Když to slyšitelně ublíží zvuku, dej víc. Ale zase ne o moc, pak byse mohlo stát, že ze zesilovače už nedostaneš plný výkon.
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Stane se neco z napojovanyma pristrojema kdyz tam ty odpory nedam??? odpaleni nebo tak neco??? DIky wild Goose
jopein
#6 Příspěvek od jopein »
Anonym píše:Stane se neco z napojovanyma pristrojema kdyz tam ty odpory nedam??? odpaleni nebo tak neco??? DIky wild Goose
Pokud propojíš "natrvrdo" výstupy výkonových zesilovačů, tak může dojít k jejich poškození.
Propojení na vstupech nemusí být tak fatální, ale může dojít ke zkreslení signálu.
wild Goose
#7 Příspěvek od wild Goose »
Takze pokud sem dobre pochopil tak mezi jednotlivymi kanaly vystupu zapojim paralelne odpory aspon 2x vic nez je hodnota slouceneho vystupu... dekuju sem lamka :roll:
jopein
#8 Příspěvek od jopein »
Třeba tak nějak :
Obrázek
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
Diky moc sem lamka
wild Goose
Este neco
#10 Příspěvek od wild Goose »
Muzu se jeste zeptat jestli podobnym zpusobem lze spojit 2 signaly v 1?? treba stereo vstup+mono vstup=stereo vystup...
jopein
Re: Este neco
#11 Příspěvek od jopein »
wild Goose píše:Muzu se jeste zeptat jestli podobnym zpusobem lze spojit 2 signaly v 1?? treba stereo vstup+mono vstup=stereo vystup...
To nevím přesně jak to myslíš, jako sloučit dva kanály stereo a jeden kanál mono tak, aby z toho bylo zase stereo?
Musel bys použít dva ty slučovače, sloučit mono s levým a mono s pravým kanálem.
wild Goose
Re: Este neco
#12 Příspěvek od wild Goose »
jopein píše:To nevím přesně jak to myslíš, jako sloučit dva kanály stereo a jeden kanál mono tak, aby z toho bylo zase stereo?
Nejde to spojit normalne jako spajet+naky odpory??? Nepopsal bys navod?? Jako neco spajet jo to svedu ale vo audiu toho vim prachmalo. Ve vysledku bych chtel aby se mi sloucil signal z el. housli(MONO) a z nakeho prehravace(stereo) do jacku na sluchatka...
Diky za odpovedi :)
