menič píše:Pomohlo by ak by som na výstup 12 voltoveho zvukoveho generátora pripojil feritový transformátor s niekoľko násobným zvýšením napätia, čo by mi umožnilo navinúť na tyčku viacej závitov a preniesť tak viacej elektromagnetickej energie.
Ďakujem.
To nebude takové jednoduché. Pokud se nám jedná o maximální přenesený výkon do zátěže, pak by se měla výstupní impedance generátoru rovnat zatěžovací impedanci. V ideálním případě by měly mít obě impedance jen čistě reálnou složku. Co je ovšem zatěžovací impedance v našem případě? Jestliže uvažujeme bezeztrátovou cívku, potom zatěžovací impedance je určena ztrátami ve vnitřním třením v materiálu tyčky, ztrátami vířivými proudy a dále mechanickou impedancí okolního prostředí navázaného mechanicky na konce tyčky.
Vnitřní tření neovlivníte a těžko to spočítat bez odpovídajících parametrů, ztráty vířivými proudy budou, obávám se, dominantní. Navíc převod všech mechanických výkonů na elektrický opět nebude triviální. A nakonec je otázka, jaký výstup z generátoru vlastně budeme mít. Například generátor, zakončený něčím jako nf výkonový stupeň, těžko můžete ztěžovat impedací rovnou jeho vnitřnímu odporu.
Z těchto důvodů bych pro první přiblížení vyšel ze dvou bodů:
- zvolit průměr tyčky a dopočítat potřebný kmitočet tak, aby mechanická zatěžovací impedance nebyla jalová. Nebo naopak. Pro inspiraci bych nastudoval něco kolem akustiky, reprobeden a akustické impedanci prostředí. Tímto bodem by mělo bý zaručeno, že mechanický výkon přes tyčku se jakž-takž přenese do prostředí. Podle kmitočtu pak vypočítat délku tyčky.
- v druhém bodě by se měla navrhnout cívka. Výstup generátoru předpokládám napěťový s nějakou proudovou zatížitelností. Indukčnost cívka by měla být taková, že nebude překročen tento proud. Maximální možný proud potom vytvoří maximální možnou intenzitu mag.pole. Asi bych to nepočítal systémem jako trafo, protože přenos výkonu prostřednictvím magnetostrikce bude mizerný a nebude dominantním faktorem určujícím zatížení generátoru.
To je můj laický první náhled, bude to chtít mnoho laborování, pokud někde nenajdete hotové řešení.
