regulator vykurovania
mattock
#1 Příspěvek od mattock »
pozdravujem, potreboval by som pomoct s navhrhom regulatora ku kotlu na tuhe palivo.
kotol je napojeny cez stvorcestny zmiesavaci ventil duomix, ktory je zatial ovladany rucne
zakladnou poziadavkou je aby teplota spiatocky do kotla nebola mensia ako 65 C .
takze snimac bude snimat teplotu spiatocky a ked bude teplota klesat pod 65 C tak cez servo alebo krokovy motor (neviem poradte( privrie duomix takze teplota spiatocky sa zvysi a naopak ak zacne stupat teplota spiatocky tak ju prepusti duomix cez servomotr do kurenia
zapojenie je taketo duomix je 12
Obrázek
dolac
#2 Příspěvek od dolac »
1. Na ovládanie duomixu budeš potrebovať servo, najlepšie originál k duomixu.
2.Ty chceš regulovať iba teplotu spiatočnej vody? A čo teplota v byte?
mattock
#3 Příspěvek od mattock »
prvorada je teplota spiatocky nad 65 stupnov
ta teplota bude stupat tak potom servo pusti aj vodu do domu teplota do domu vykurovania nie je az taka podstatna
najdolezitejsia je teplota siatocky do kotla kvoli dechtovaniu a znehodnocovaniu kotla
servo motor by som dokupil len ide o elektroniku, ktora by snimala teplotu vody a podla toho davala pokyn pre servo
rudoex
#4 Příspěvek od rudoex »
zozen si teplomer ktory ma jeden spinaci kontakt a aby sa na nom dala nastavit pozadovana teplota a mas to vyriesene.
mattock
#5 Příspěvek od mattock »
ale co mi bude ovladat servo motor ?
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Servomotor Ti může ovládat regulátor z AR , uveřejněný asi před dvěma lety . Nejde jen o to , že je pro tyto podmínky velice přesný , ale má zpracován typ "pulzního" řízení . Má dvě teplotní ůrovně a nastavitelný poměr výstupů od 0-100% . Použil jsem k regulaci umělé líhně a je to poho . Např. při 63°C začne otvírat mixák nastavenou rychlostí a při 66°C se otevře nejrychleji , jak to dovede , až na koncák . Kombinací těchto dvou úrovní , případně doplněním s 555 pro zavírání , můžeš dosáhnout , pro domácí použití , špičkové regulace za pár korun .
mattock
#7 Příspěvek od mattock »
a nevedel by si mi poskytnut schemu tohto regulatora ?
dakujem
potreboval by som schemu takehoto regulatora
http://www.melektronika.sk/cdroot/komex ... tak_cz.pdf
mozno by slo pouzit cast z tohto zapojenia regulatora co som nasiel na nete
http://sweb.cz/robov.elektro/kurenie/
ak by vedel niekto poradit
kaja4
#8 Příspěvek od kaja4 »
Pro regulaci kotlů na pevná paliva lze použít regulátor RVT 052 od fi KOMEXTHERM Praha.Má čídlo které hlídá teplotu vody z kotle.Pokud je nízká,přivírá servo a pokud překročí 90 st.otevře servo úplně.
AmarokCZ
#9 Příspěvek od AmarokCZ »
Podle mě je nejlepší použít 4-cestný ventil který je ovládán automaticky pístem uvnitř ventilu, předtím jsem měl obyčejný ručně ovládaný a bylo to jako kdyby tam nic nebylo, protože jsem si nikdy nevzdpoměl :)
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Zapojení je ARadio A 05/2004 str. 19 a 20 .
