Pasivní LC filtr
Izmail
Pasivní LC filtr
#1 Příspěvek od Izmail »
Zdravím, potřeboval bych poradit, jak vypočítat hodnoty kondenzátorů a tlumivky v pasivním LC filtru, který bude filtrovat zvlnění za usměrňovačem.
Na výstupu transformatoru bude podle katalogu 9V
Diky moc
(2.07 KiB) Staženo 261 x
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Izmail píše:Zdravím, potřeboval bych poradit, jak vypočítat hodnoty kondenzátorů a tlumivky v pasivním LC filtru, který bude filtrovat zvlnění za usměrňovačem.
Diky moc
A ta tlemifka je tam protože je to napsané v zadání nebo protože se nudíš?
Izmail
#3 Příspěvek od Izmail »
Andrea píše:
Diky moc
No nenudim se, ani to v zadani neni :D.
Cetl jsem, ze je to lepsi filtrace nez s kondenzatorem :-), tak proto.
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Izmail píše:No nenudim se, ani to v zadani neni :D.
Ale když je za tím ten stabilík, tak je to celkem zbytečné.
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
Ta tlumivka se používala pro zlepšení filtrace,ale dnes tohle řešení už není moc používané. Ten stabil na konci funguje jako polovodičová tlumivka nesrovnatelně líp a to bez ohledu na změny odebíraného proudu.
Izmail
#6 Příspěvek od Izmail »
Takže filtrační kondík bude bochatě stačit?
EDIT: Nebo spíš se zeptát takhle, bude stačit, když hodnotu kondíku určím ze vzorce Cf=(I*0,01)/Uzvl (zvlnění)?
V knížce mám ještě vzorec, ve kterém je arccos.
#7 Příspěvek od Crifodo »
To byste se divili, jak se na takových tlumivkách dokážou vyskákat salonní hifisti. Jsou schopní zkoušet dvacetpět odrušení nesymetrických a kompenzovaných a na každé napsat epopej o pevných basech a jásavých výškách a hutných středech. K tomu blokovací kondy se zvukem chlupatým, zastřeným, lesklým, pravdivým, bezprostředním a co já vím. Stačí zabloudit na nejmenované fórum :twisted:
tomasjedno
#8 Příspěvek od tomasjedno »
Diky moc
Jenom nezapomeň, že už nějakou dobu máme u nás nominálně 230V~ :P
tomasjedno
#9 Příspěvek od tomasjedno »
Crifodo píše:To byste se divili, jak se na takových tlumivkách dokážou vyskákat salonní hifisti. Jsou schopní zkoušet dvacetpět odrušení nesymetrických a kompenzovaných a na každé napsat epopej o pevných basech a jásavých výškách a hutných středech. K tomu blokovací kondy se zvukem chlupatým, zastřeným, lesklým, pravdivým, bezprostředním a co já vím. Stačí zabloudit na nejmenované fórum :twisted:
No jo, oni poznají ušima i zlacené kontakty v zásuvce 230.
zdenoeddie
#10 Příspěvek od zdenoeddie »
Crifodo: super :lol:
a teraz vazne mam podobny dotaz
http://tubeamp.wz.cz/el84pp15w.php
dole na stranke je zdroj pre vyssie popisany zosilovac, zaujima ma ten s elektronkou, ale problem je tlmivka. Vy skusenejsi, musi tam byt/nemusi, nahradit ju odporom (akym)?
Dakujem
#11 Příspěvek od Crifodo »
tomasjedno píše:No jo, oni poznají ušima i zlacené kontakty v zásuvce 230.
Doufám že k tomu přiberou i opálenou hlínu 2x2,5 v acidurkách ve stoupačce k elektroměru a shnilé 15 let nečištěné kontakty nožovek ve skříni na baráku, takto v péči ČEZu :twisted:
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
zdenoeddie píše:Crifodo: super :lol:
Dakujem
Ale hej, tam má svoje opodstatnenie.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Ano v případech mA odběrů v lampové technice měla tlumivka co do sebe . Tenkráte byl problém vyrobit "velké " kondíky na velké napětí . Měď a železo bylo za hubičku , práce taky . Dnes není problém koupit kondy velkých kapacit a tím filtraci zlepšit . Také bylo horší to , že usměrňovačky měly-mají proti polovodičům velký vnitřní odpor . Na tlumivce se také nezmaří tolik energie jako na odporu . Máš-li pro lampovou techniku tlumivku určenou na proud požadovaný , použij .
zdenoeddie
#14 Příspěvek od zdenoeddie »
BOBOBO píše:Ano v případech mA odběrů v lampové technice měla tlumivka co do sebe . Tenkráte byl problém vyrobit "velké " kondíky na velké napětí . Měď a železo bylo za hubičku , práce taky . Dnes není problém koupit kondy velkých kapacit a tím filtraci zlepšit . Také bylo horší to , že usměrňovačky měly-mají proti polovodičům velký vnitřní odpor . Na tlumivce se také nezmaří tolik energie jako na odporu . Máš-li pro lampovou techniku tlumivku určenou na proud požadovaný , použij .
No praveze tlumivku nemam ziadnu. Ale tak ak som dobre pochopil, staci ak tam dam velku kapacitu potom? Ak som robil klasicke mostikove zapojenie tak som pouzival 470uF, pripadne 2x220u, nudzovo 330uF. Ale tak usmernovac s elektronkou som este nerobil, preto som chcel vediet ci ta tlmivka tam musi byt. Takze asi nemusi, staci ak dam vyssiu kapacitu na filtraciu ok?
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Platí pro koncové stupně . Stupně budící a předzesilovací potřebují lepší "filtraci"-menší zvlnění napájecího napětí , ale jelikož odebírají malý , až velmi malý napájecí proud , lze použít-tedy používá se srážecí odpor a kond za ním .
Zpět na „Teorie“
