OVP CTV 2950RF Obraz asi po minute celkom ztmavne.
zetge
#1 Příspěvek od zetge »
Zdravím Vás všetkých.Dostala sa mi do rúk táto telka.Vôbec nefungovala tak som sa do nej pustil.Bolo tam vadne BU.... tak som ho vymenil.Po zapnuti zacalo strielat VN trafo PET 40-14B.Asi po dvoch tyzdnoch som ho zohnal az z ciech.Po vymene telka nabehne ale asi po minute sa zacne obrazovka naberat farbu do zelena a tmavnut az kym nestmavne celkom.Vsimol som si ze ak zapnem menu obraz je z lavej strany zatoceny do vnutra.Vymenil som aj elyty samozrejme nie vsetky hlavne okolo rozkladu a BU-ck ale nic.Neviete poradit?DIK.
zetge
#3 Příspěvek od zetge »
Chcel som objednat nahradu ale vraj nahrada nieje vhodna do TV s Slim obrazovkov.Tak som hladal dalej a nasiel som original.Co stalo-to stalo to mi je jedno chcem mat len dobry pocit ze sa mi to podari opravit.Ozaj ak ta poprosim nemas nahodou schemu?Trafo je vymenene a BU taktiez bol skratnuty.Len, ten obraz ma stve idem ja merat dalej ale schema by bodla.
zetge
#5 Příspěvek od zetge »
Moja adres a je zdenko.giba@gmail.sk Vopred dakujem
zetge
#7 Příspěvek od zetge »
aaa prepac ma to byt zdenko.giba@gmail.com, ospravedlnujem sa.
zetge
#9 Příspěvek od zetge »
ok uz to doslo.Dik za pomoc vecer sa hned do toho pustim.
fero2
#10 Příspěvek od fero2 »
Nastavil si UG2?
zetge
#11 Příspěvek od zetge »
no ug2 je nastavena napetia 33V, 190V, 8V,5V sedia studaky som nenasiel ziadne elyty vecsia cast pomeneny a stale to iste.Idem sa ja hrat dalej
#12 Příspěvek od masar »
Někdy způsobuje podobnou vadu i studený spoj ke žhavení obrazovky. Všiml sis, jest-li po stmavnutí ještě žhaví? :wink:
zetge
#14 Příspěvek od zetge »
po zhasnuti zhavenie bezi dalej, len sa strati obraz
#15 Příspěvek od masar »
Po dnešku na Bastlírně bych se ani nedivil. To tu jeden měřil odpor vy(i)nutí trafa ohmmetrem a neoškrábal vývody od laku. :lol:
