TDA8362
TDA8362
Dostal jsem TV,je po zásahu blesku,udeřilo ale do hradu bouzova a následně odešla doma kamošovi,v servise odmítly opravu,jedině výměna desky.Kromě ostatních součástek je tam v háji i TDA8362 (vyzkratovaný napájeci PIN 9 a 10.
Sehnal jsem od kamaráda jiný TDAčka tři kusy,ale jsou vyletovaný z jiných desek a otázka zní jak by se dalo poznat kterej by mohl být OK.
Není si jist jestli jsou všechny OK a já jen namátkou změřil odpor napájecích pinů 9,10,11 a jeden má nekonečnej,to je origo PHILIPS,ale nemá spojenej pin 9 a 11,což je zem,druhej má asi 380 ohm a taky nemá spojenej pin 9 a 11 a třetí má asi 90 ohm a má spojenej pin 9 a 11.Druhej a třetí jsou Taiwan se značkou philips.
Není na to nějakej fígl kromě osazení do desky?Všechny kusy jsou bez dalších písmen to znamená pouze TDA8362.
tibi píše:no ja by som osadil paticu na dosku na dany typ io a odskusal postupne vsetky 3 kusy.
Súhlasím, ale po blesku tam budú ešte ďalšie závady, ktoré môžu priamo súvisieť s funkčnosťou (prevádzkou) daného IO. Najideálnejšie by bolo tieto IO postupne osadzovať do zaručene funkčnej zákl. dosky.
Osadil jsem teda ten co snad funguje,obraz naskočí,ale je zmrsklej horizontálně na každé straně asi o 4cm,napájení řádku je OK,dá se dokonce štelovat,ale bylo nastaveno 114V,podle schématu má být 110V.
Tak nevím,zřejmě to buzení z procesoru není jak má být,nemá se to seřídit v servisním modu když se měnil procesor?
Nevím co tam ještě bude,lazení je taky nějaký né moc košér,tak aby to neschytal i tuner,ale to až dořeším ten horizontál.
Byl tam v háji stabilizátor 5V,ale podle schématu je dosti mizerně vidět,co je z něj napájený,ale ten procesor co odešel rozhodně ne,ten je z 8V stabilizátoru a ten byl OK.
Jinak se jedná o malou přenosku TESLA CK3366X.
Kdyby někdo věděl jak se dostat do SM,tak prosím info,pokud se to má tedy v něm doladit.
Jo ještě jsem zkoušel odpojit vychylovačku a žádná změna,furt stejný průběhy na oscilu.
U toho druhýho procesoru bylo buzení úplně stejnýho průběhu,akorát nenaběhl vertikál a čára zase nebyla přes celou obrazovku,tak snad není vadnej ten první procesor když se chovají v buzení horizontálu shodně.
- sambiliong
Kocur píše:vzhledem k tomu že nemám patici,tak jsem to letoval a měl toho plný zuby.
Keď si vedel ,že budeš potrebovať vyskúšať viac kusov TDA8362 ,bolo samozrejmosťou si päticu zabezpečiť. Stojí pár korún a ušetríš čas aj plošný spoj.
Sig. procesor TDA8362 neumožňuje reguláciu parametrov cez SM. To dokážu iba procesory novšej generácie.
S tím SM jsem to nevěděl,pak už teda nevím,asi nebude 100%dobrej ten procesor a nebo ještě prověřím ty dva IO co jsou okolo.
