"Časovač" 1-3h
stevo59
#46 Příspěvek od stevo59 »
Hm, tak tomuto hovorím pyrotechnika... 8O
dodik
#47 Příspěvek od dodik »
takže poriadny kond, aspon 630V-1kV? to bude ale krava :lol: , a budem museť dat mimo DPS, inak v teme LED ziarovky mam použity pre jednu LED 470uF 250VAC MKP a zatial drží, bolo to testovane 30hod., už fiči par dní, uvidíme kolko to vydrží :D
#48 Příspěvek od ZdenekHQ »
A proč už tam dávno nemáš místo relátka triak se spínáním v nule ?
dodik
#49 Příspěvek od dodik »
ano aj to by bolo riešenie, ale už mám hotovu dosku pre rele, nabuduce ak budem robiť niečo podobne a zariadenie bude mimo tiež dosahu nebudem to takto galv. oddelovať ale šupnem tam triak.
A už mam vyhladnute kondenazatory
MKS 4 10% 630V/400VAC 0,47uF, to by už mohlo stačiť :D Porovnávacia tabulka
#50 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tam patří X-kovej kondík na 250V střídavých.
dodik
#51 Příspěvek od dodik »
aj tento je striedavý
#52 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jenže X-ko má test tuším na 2kV (mám okno...), zatímco ta klasická folie se ti může napěťovýma špičkama propálit, i kdyby byla na 600V.
dodik
#53 Příspěvek od dodik »
ešte sa chcem spítať aký rozdiel je medzi MKS a MKT http://www.sos.sk/?str=378&searchstring ... 2019&act=1
vidim len rozdiel v cene, rozmeroch a rozdiel dilektrika polypropilen a polyester, tuším, inak v praxi?
inak tie Xové kde zozeniem alebo kde sa tak presne označujú, s nimi ešte nemam skusenost
#54 Příspěvek od ZdenekHQ »
Správně se to jmenuje odrušovací kondenzátory. Nejsou ani nijak velký.
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... rowse&of=2
workhard
#55 Příspěvek od workhard »
Základem pro podobná zapojení je snažit se dosáhnout co nejnižší proudové spotřeby,to znamená relé na min. 24V,jak už tu někdo psal. Pak lze vystačit při použití malého FINDERu do DPS i s kondem 330n. A používám 2 zenerky na 12V v serii,jedna na 24V zpravidla brzo zhyne.
dodik
#56 Příspěvek od dodik »
ano to mohlo byť riešenie pre nižšiu spotrebu, dve 12V zenerky a hned by bola odbočka pre IO (12V) a tiež na 24V rele, predsa nemožete hne pri provom zapojení odladiť všetky muchy a úpravy :D
kondenzátor som zobral tento
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=S043052
275V/0,47uF/X2 cena je super oproti tomu 600V, a ak si pozrete katalogove listy tam su popísané bližšie podrobnosti
#57 Příspěvek od ZdenekHQ »
V SOS bacha na obchodní podmínky.
dodik
#58 Příspěvek od dodik »
Tak som spravil posledné úpravy, dúfam že konečné:
zväčšil umiestenie kondenzatora z RM15 na RM22,5, upravil napájanie pre 24V rele(1100R) s menším odberom.
Obrázek
dps sa kvôli väčšiemu kondenzatoru trošku zväčšila
Obrázek
workhard
#59 Příspěvek od workhard »
To už vypadá životaschopně,až na tu cestičku na DPS s 0,5mm mezerou mezi nulákem a fází.
dodik
#60 Příspěvek od dodik »
Takže konečné fotky....
Rele som použil 24V 5A, dufam že stačí na zopnutie dvoch ziaroviek 40-60W(druha nie je na obr.), silove cesty dps som pocinoval a zalial tavným lepidlom taktiež som zalial fastony a menšie medzeri medzi nimi.
Nakoniec som zospodu prilepil tenké plexi(improvizácia- predný CD obal).
Ešte dufam že nedojde k roztaveniu alebo poškodeniu teplom časti dps, napr rele.. je celkom blizko žiarovky.
(76.96 KiB) Staženo 79 x
(82.62 KiB) Staženo 80 x
(67.28 KiB) Staženo 87 x
(76.42 KiB) Staženo 82 x
(75.5 KiB) Staženo 90 x
