11AK30
ICE
11AK30
#1 Příspěvek od ICE »
U této TV (JVC), jde zvuk, obraz ne. Po zapnutí se snaží VN najet, ale hned vypne. Všechna napětí síť. zdroje jsou OK, vertikál a VN trafo taky. Na STV2248 naměřím osciloskopem pouze cca 3 H-impulzy. Dál se nemůžu pohnout. nemá někdo radu?
sasaopravar
#2 Příspěvek od sasaopravar »
ICE píše: Všechna napětí síť. zdroje jsou OK, vertikál a VN trafo taky.
Jseš si tim jisty?Hoď tam misto trafa žarovku.
yakl
#3 Příspěvek od yakl »
Nehľadaj skrat, skôr prerušenie obvodu, napríklad studeňák na VN trafe, alebo nejaký uhorený prívod na kondenzátore. Často sa stáva, že ľudia merajú ohmetrom a hľadajú tvrdý skrat, to v horizontále skoro neplatí...
ICE
#4 Příspěvek od ICE »
[/quote]Jseš si tim jisty?Hoď tam misto trafa žarovku.[/quote]
Síťová napětí drží (116V), při zapnutí naměřím chvíli i napětí z VN.
TomasX
#5 Příspěvek od TomasX »
Co takhle TDA v RGB koncich nebo jeho napájení?
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
ICE
#6 Příspěvek od ICE »
Mám podezření na STX112, darlington - buzení koncového stupně, bohužel ho musím objednat. :(
sasaopravar
#7 Příspěvek od sasaopravar »
Zkošel jsi to FBT odpojit a dat misto něj žarovku?A změřit impulsy.
ICE
#8 Příspěvek od ICE »
Žárovka svítí, nebudí koncový stupeň, zkusím ten tranzistor.
#9 Příspěvek od masar »
Pokud je pořád pravdivý ten tvůj první příspěvek (že se vn snaží naběhnout), pak si nemyslím, že je vadný budící tranzistor. Spíš se podívej na to, proč přestává jít buzení. Není to třeba spíš reakce na přetížení nebo absenci některého důležitého napětí popř. signálu? :wink:
sasaopravar
#10 Příspěvek od sasaopravar »
ICE píše:Žárovka svítí, nebudí koncový stupeň, zkusím ten tranzistor.
Kde sviti? 8O Od začatku řikam-koncovy stupeň žarovkou zatižit.Jestli nejsou impulsy a tam bude svitit tak ten konec je v řiti.
Mysteri
#11 Příspěvek od Mysteri »
Súhlas s ,,masar"! Ak máš osciloskop, skús merať, či Ti nabieha napr. vertikál. Častá to závada napr. u THOMSONov., ktorá sa chová rovnako. Prípadne meraj signáli na sekundáre Vnka za diódami. Atď...
ICE
#12 Příspěvek od ICE »
Takže nakonec vadný impulzní kondenzátor M1/250V. Nalezen výměnou všech tří kondenzátorů za nové.
yakl
#13 Příspěvek od yakl »
yakl píše:Nehľadaj skrat, skôr prerušenie obvodu, napríklad studeňák na VN trafe, alebo nejaký uhorený prívod na kondenzátore. Často sa stáva, že ľudia merajú ohmetrom a hľadajú tvrdý skrat, to v horizontále skoro neplatí...
Ako vidíš, potvrdilo sa to prerušenie - teda strata kapacity kondenzátora. Toto bola pre amatérov nepochopiteľná porucha, stále prehľadávali horizontál na tvrdý skrat a keď nič nenašli, tak nám to doniesli do servisu, najčastejšie to bol M1 kondenzátor u Rubína 202, ktorý sa vytiahol z dosky a vyhorel.
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
ICE píše:Takže nakonec vadný impulzní kondenzátor M1/250V. Nalezen výměnou všech tří kondenzátorů za nové.
Ještě jsi měl uvést poziční číslo toho vadného kondu! :!:
Předpokládám, že to byl C619 - v C-děliči, z kterého se odebírá H_SYNC !?
Honza - kokúň
__________________________
ICE
#15 Příspěvek od ICE »
kokun píše:
Byl vadný C619, jak píšeš.
Yakl: Kondenzátor nebyl přerušený, kapacitu měl, po opětovném zapájení televizor půl hod. jel. Spíš bych to typoval na svod, malým napětím se neprojevil.
