vežička Amstrad
Milan121
vežička Amstrad
#1 Příspěvek od Milan121 »
kdysi koupená,u mě hraje radio perfektně(jsem na kopci),dnes jsem ji převezl k rodičům do údolí a problém.Všechny,ale opravdu všechny stanice šumí.Anténa je takový ten drát ven, ale ať ho natočím jakkoliv tak stále špatné.
To vypadá na malý odstup signál šum.Ale já to nechci opravovat,jen jestli to někdo neřešil nějak.Tam je opravdu zajímavé že ať to připojím na radiátor,nebo tv anténu tak se nic nezmění.Většinou to u jiných přístrojů přiměřeně zabralo.Dík za zkušenosti.
mihal
#2 Příspěvek od mihal »
Nevznikla slaba citlivost prepravou? Toho FM bordelu je vsade plno s vysokou intenzitou signalu a reklam.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Žertem se dá říct, že Ti to chytlo průvan a nastydlo - a teď to sípá.
Vážně Ti poradím, co jsem nedávno poradil jednomu návštěvníkovi AVmanie - určitě použít venkovní anténu, která zlepší odstup signálu nad šumem. A jak to dostat do rádia? Dá se to udělat sloučením bezkontaktně = "směrovým vedením" - prostě se vedle sebe položí ten anténní drát a další izolovaný vodič v celé délce té původní "antény". Stačí na to i obyčejný zvonkáč. Ty dráty se slepí obalením lepicí páskou tak, aby byly rovnoběžně vedle sebe. A na ten přidaný se u konce té původní "antény" připojí střední vodič koaxu od antény. Spoj se zaizoluje a celek se obalí Alobalem, který se pevně stáhne holým drátem - zase stačí (tentokrát odizolovaný) zvonkáč. Tento obal se spojí s vnějším vodičem koaxu - vznikne vlastně "dvoj-koax", ve kterém se kapacitní vazbou přenese signál přijmutý venkovní anténou do toho drátu, kterým výrobce Armstrada oje*al pravou anténu. Další krok už by byla instalace pravého anténního konektoru - ale to už je zásah do konstrukce a nevím, nakolik si na to troufneš.
P.S. : jako anténa se dá použít i zásuvka kabelové TV nebo STA - obě mají výstup i na FM rádio. Takže zlom vaz!
Milan121
#4 Příspěvek od Milan121 »
No vypadá to na průvan,ale když jsem to dovezl zpět,tak OK.Takže ojebané.Mají to v kuchyni a hned vedle TV tak bych asi udělal vstup na koax,a na půdě bych sloučil nějaký dipol a u TV rozhodil.
Ten dotaz byl položen proto,jestli to vůbec má cenu,abych se stím nedrbal a výsledek nic moc.Tam je opravdu zarážející že pohybem té "anténky" se nic neměnilo ani do plusu či do minusu.
Vzpomínám na "vietnamská" autoradia ještě když se opravovala.Všichni nadávali že stojí za prd,ale většinou jsem koukal jakou měla na FM citlivost.
Stačil kousek cínu ze stolu jako antena a jedna stanice vedle druhé.No jo ale zase problémy jinačí.Dík něco odzkouším
