postupné nabíhání 1-10V
geraldG10
#1 Příspěvek od geraldG10 »
Zdravím,
mám v plánu udělat stmívatelné osvětlení na akvárium s elektronickým předřadníkem quicktronick 1-10V od Osram a potřeboval bych ss zdroj který by postupně za mnou určenou dobu (cca 30mn) postupně nabíhal od 1V do 10V a pak těchto 10V udržel a pak opačně pro stmívání šel od 10V do 1V. Měl by někdo nějaký nápad? Díky
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Buď použiješ Integrátor (kratší časy stmívání) nebo převodník D/A - třeba čítač a rezistory (delší časy). Třetí možnost, pokud by jsi chtěl něco extra, tak použít procesor a rozšířit funkce. Předpokládám, že průběh požaduješ linearní.
jasin
#3 Příspěvek od jasin »
To je otázné. Je závislost intenzity světla na napětí lineární? Asi sotva. Musel by si udělat cejchovní křivku. Nebo se raději linearitou nezabývat.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
geraldG10
#4 Příspěvek od geraldG10 »
lineárně to až tak nepotřebuji, myslím že by stačilo skokově řekněme po 1V každé 3min, tak že na to by asi byl nejvnodnější ten čítač s rezistory.
