Servisní kabel z DCA-540 pro siemens x65
Pomozte prosím.
- tominekk
- Kontaktovat uživatele:
Ale jak to předělat do USB nevím. Pokud na něco příjdeš dej vědět!
Jo a to schéma, který stavím já je tady:
Kód: Vybrat vše
http://www.tominekk.wz.cz/elektroworld/schema.jpghttp://www.ftdichip.com/Products/FT232BM.htm
jeden z datasheetu
http://www.ftdichip.com/Documents/DataS ... 232b18.pdf
Teď se mi povedlo:zakryl jsem asi pin 6 7 nebo 8 a kabel se přihlásil v telefonu jako Pluged: a na displeji nahoře se rozsvítila indikace myslím TTA. Podruhé se mi to už nepovedlo. Nevíte co mělo být?
USB x55/65 (kreslene rukou)
http://sweb.cz/standa99/USB_BOOT_ADAPTER.gif
Datacable x65
http://sweb.cz/standa99/Cabels_x65.gif
A55, C55, S55, M55, SL55, x60, x65
Poznámka:
Tento konektor je více placatý (šířka pinů stejná) oproti konektoru řady x25, x35, x45, x50.
špička název popis vstup/výstup
1 POWER vstup pro nabíjení baterie U=6,1V-8,0V (6,5V) In
2 GND GND (digitální)
3 TX výstup dat - RS232 v TTL úrovni 0/3V (USB D+ pro xx65, SX1) Out
4 RX vstup dat - RS232 v TTL úrovni 0/3V (USB D- pro xx65, SX1) In
5 CTS Data line pro příslušenství (pull up) In / Out
6 RTS Data line pro příslušenství (pull up) In / Out
7 DCD Clock line pro příslušenství (pull up) In / Out
8 AUD_L Audio L Out
9 -
10 AUD_R Audio R Out
11 GND GND pro externí mikrofon
12 MIC vstup pro externí mikrofon In
Poznámka:
Piny 2 a 5 - propojit tyto piny na konektoru hands-free
Piny 3, 4 a 6 - propojit tyto piny na konektoru hands-free
Piny 2, 5, 6 a 7 - propojit v USB kabelu pro xx65, SX1
Poznámky z internetu:
Pokud chcete používat tento kabel pro připojení na internet s telefonem Siemens C55 s firmwarem 19 a výše, stačí propojit v konektoru kabelu piny 5 a 6
Dále je důležité spojit PINy 2 + 5 + 7 mezi sebou, protože to je záruka, že telefon neodmítne zařízení jako neznačkové, ale bude s ním spolupracovat.
A jeste zkus tady:
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=167
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=152
