Panasonic SA-AK44
Panasonic SA-AK44
Re: Panasonic SA-AK44
nadzgo píše:nefunguje ti samotny dialkovy ovladac?
dalkovy ovladani jsem zkousel pomoci kamery a je zretelne videt ze z nej signal jde tak nevim jestli by to jeste mohlo byt krpa nekde v ovladace a ten ovladac je tzv. nedobytnej bez sroubku a nevim ani jak tam jsou ty packy na uchyceni a nerad bych je ulomil
1. Napájecí kontakty - koroze od špatných baterií
2. Defekt letování na IR LED
3. Vadný rezonátor, pokud ho ovladač má.
Činnost vysílače lze kontrolovat např. zviditelňovací folií nebo jakýmkoli přístrojem, jehož přijímač indikuje příjem LEDkou. Já na to mám analyzér, ale to je přístroj pro servisy, takže další možnost je zajít do servisu a nechat si zkontrolovat činnost vysílače.
Jo ta kamera to je šikovná vychytávka. Pokud vysílač vysílá asi to bude na přijímací straně. Vadný přijímač, stává se. Otevření vysílače dělám ve velkém svěráku, přes čelisti vkládám tvrdý papír. Chce to trošku znalost zámků a vnitřní konstrukce. Ale je to šetrné a ovladač nepoškrábu ani jinak nepoškodím. Jen to nesmí vidět majitel!
cez kamerku sa moze spravat ovladac ako funkcny ale nieje to tak aj ked vysiela...
ak sa do toho rozmies,otvor ovladac najl.(moja metoda trocha ho skrutit v rukach...) a kupsi novy REZONATOR
