detekce audio signalu + jednoduchy prepinac audio zdroju
timemaster
#1 Příspěvek od timemaster »
Ahoj, nikde jsem nenasel nic podobneho, potreboval bych nejake jednoduche zapojeni pro detekci audio signalu, predstavoval bych si to asi tak,ze kdyz se objevi nejaky rozumny zvuk na vstupu, detektor sepne napeti na vystupu. Potrebuji do auta pro autoradio, kdyby to bezelo na 12V tak je to idealni. Druha cast - muze byt klidne zvlast, potreboval bych nejaky kompaktni prepinac audio zdroju, pokud by se mohl rozhodovat sam ktery vstup pouzit, treba na zaklade tech 12V z predchoziho zapojeni, bylo by to uplne bezva :) nevi nekdo ? diky moc
edit: zvuk nepotrebuji nijak upravovat, jen ho pokud mozno nezhorsit pri prepinani nebo detekci..
#2 Příspěvek od masar »
Záleží na tom, co je to "rozumný zvuk". Jinak lze realizovat celkem snadno.
Neuvádíš, jak se bude přepínač rozhodovat při přítomnosti více "rozumných zvuků". :wink:
timemaster
#3 Příspěvek od timemaster »
no v podstate jakykoliv zvuk,ale ne sum, ktery tam muze vlezt, nebude nijak hlasity.. jde o vysilacku a handsfree, handsfree to ma osefovane dobre, na vystup nepujde nic, vysilacka je horsi, tam asi nejaky sum bude,ale malo.. takze tak :) prepinac by asi mel prepnout na zdroj ze ktereho neco leze s tim,ze by se dala nastavit priorita - staci 2 - 3 vstupy.
#4 Příspěvek od masar »
Tomuto detektoru se jinak říká také VOX. Jedno zapojení je např. tady: http://www.barak.cz/stranky/radioklub/stavebnice/vox.htm
Jeho citlivost bude zcela dostatečná. :wink:
timemaster
#5 Příspěvek od timemaster »
no bezva, diky za odpoved :) kazdopadne pokud by mel nekdo dalsi napady, tak sem s tim, at mam z ceho vybirat,ale tohle vypada slibne.. :)
misto mikrofonu tedy poslu zdroj zvuku podle ktereho se bude rozhodovat, muzu to tam naprat rovnou ? jen pro jistotu, abych neco neprehledl
#6 Příspěvek od masar »
Mělo by to jít nastavit v širokých mezích, takže to tam můžeš "naprat" rovnou. :wink:
timemaster
#7 Příspěvek od timemaster »
super, diky :)
