VN TRAFO K OTF 445
xfighter
VN TRAFO K OTF 445
#1 Příspěvek od xfighter »
zdravím všechny,nevíte prosím někdo jaké VN trafo patří do této TV?ja to z toho starého nemůžu přečíst.Děkuji všem.
Onkyo
#2 Příspěvek od Onkyo »
AT2079/09 alebo nejaká HR náhrada. :wink:
fero2
#4 Příspěvek od fero2 »
Pozor!
Boli tan pouzite 2 druhy VNT.
HR7131 a HR7589.
Je potrebne zistit aspon cast oznacenia.
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
xfighter píše:zdravím všechny,nevíte prosím někdo jaké VN trafo patří do této TV?ja to z toho starého nemůžu přečíst.Děkuji všem.
Napiš typ (výrobce !!!) obrazovky a typ zdrojového trafa - od toho je odvislé i VN trafo!
Edit: Přečíst by snad nešlo pouze PHILIPS trafo (AT....) - ale to je světle šedé!
Trafo NOKIA lze identifikovat tak, že výrobce (NOKIA) je ne tělese trafa "vylisován". Jinak toto trafo je oproti Philipsu rozměrově větší a je černé!
Honza - kokúň
__________________________
Mysteri
#6 Příspěvek od Mysteri »
Ja mám v poznámkach:
AT2879/09
HR7131
1192.0447
M12-18 eto vsjo asi rovno.
xfighter
#7 Příspěvek od xfighter »
Použil jsem VN trafo HR7589 a po výměně kondíků u VN a preventivně i na sekundáru a hlavního. TV šlape bez chybně.Děkuju všem moc za pomoc.
Onkyo
#8 Příspěvek od Onkyo »
Aj ja som teraz dal HR7589 a ide v pohodičke.Tak ako v C445 tak aj v OVP CTV218. :wink:
Pesko
#10 Příspěvek od Pesko »
kondik píše:
Trošku si sa kopol v ctv218 je iný vertikál, takže tam patrí HR8006
Trošku si sa kopol ty kondik ,lebo HR8006 ide do CTV218A.
Pesko
#12 Příspěvek od Pesko »
kondik píše:
Tak ma kludne bozaj v riť - Pesko
Klídek kondik. Dúfam ,že poznáš rozdiel medzi CTV 218 a CTV 218A.
(247.2 KiB) Staženo 422 x
