regulovatelny zdroj nn s tranzistorami
zdenoeddie666
zdenoeddie666 píše:Tak dnes som si to presiel ale nejak som sa nedopatral k tomu kde sa pripaja druhy pin odspodu na CN15, ten od 741 vyvod 3 cez 10k odpor.
Alebo sa nepripaja nikde?
Dakujem
Druhý pin odspodu není vývod 3 operáku, ten jde na druhý pin odshora. Druhý pin odspodu je napětí z bočníku a je použité pro zobrazení odebíraného proudu (na panelu je měřák), nemusí se zapojit.
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
Andrea píše:zdenoeddie666 píše:Tak dnes som si to presiel ale nejak som sa nedopatral k tomu kde sa pripaja druhy pin odspodu na CN15, ten od 741 vyvod 3 cez 10k odpor.
Dakujem
Aha, ok dik.
zdenoeddie píše:Andrea píše:zdenoeddie666 píše:Tak dnes som si to presiel ale nejak som sa nedopatral k tomu kde sa pripaja druhy pin odspodu na CN15, ten od 741 vyvod 3 cez 10k odpor.
Dakujem
Aha, ok dik.
Nenene, špatně, pin 3 operáku jde skutečně přes 10k na druhý pin zdola a zároveň na bočník, ale na ten konektor je to vyvedené jen kvůli měření proudu měřákem. Stačí tedy pin 3 oz 741 přes 10k na bočník, nikam jinam to vést nemusí. Omlouvám se.
zdenoeddie666
Napajanie OZ je dobre (+8V a -7.8V), takisto napajanie LM723CN ktoru som pouzil. Tranzistory som pouzil taketo:
namiesto 2SC3198 som dal 2SC3866
namiesto TIP31C je S2000
a regulacne su 4x BU208D .
Namiesto 2SC3203 som dal BC337. Vsetko ostatne je zachovane.
Pre regulaciu nanaptia som pouzil potenciomter 500k.
Pre prudove obmedzenie potenciometer 4k7.
LED pre indikaciu napdprudu som pouzil cervenu s predradnym odporom 500R.
Skusal som hybat trimrami VR3-VR5 ale nic sa nedeje. Trimer VR1 pri OZ je na strede, nic som s nim nenastavoval.
Este snad dodam ze prud z trafa je maximalne 0.3A pri 370V.
Neviem kde mam zacat hladat chybu, budem vdacny za kazdy napad.
Dakujem.
zdenoeddie666
zdenoeddie666
VR1 u 741 pokud nevíš jak nastavit radši nezapojuj vůbec, funguje to i bez něj.
Pokud máš bočník 3R3 a chceš brát max. 300mA, tak na potenciometru pro nastavení proudu musí být 0.99V, nastavuje se to trimrem VR4.
Předřadný odpor k LEDce nadproudu už tam je, je to R2.
Pro začátek se to dá zkoušet i bez té 741, ale nebude fungovat nadproudová ochrana, takže to nesmíš zkratovat.
- zdenoeddie
zdenoeddie666
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=331-019
myslite ze by sa to dalo pouzit na moj zdroj, postavil by som 5 monoblokov s tymto stabikom a zapojil ich paralelne. Cize bolo by to regulovatelne od 6V do tych 560+/- . Bude to take jednoduche ako si myslim alebo daju sa ocakavat nejake komplikacie?
Samozrejme najprv este sa pokusim doladit ten s LM723, toto uz len ozaj ako nudzovka. Dik
pokud máš na výstupu jen 56V jsou nedostatečně otevřené trandy , buď to nedovolí komparátor ( už mi zvoní Andrea v uších
masar píše:To zdenoeddie - myslím, že z toho tvého schematu lze s klidným svědomím odstranit ty tři diody KA.. a tranzistor KC147(BC..), protože jsou mimo rozsah možné funkce. Proudová pojistka(nikoliv omezení, jak je tam napsáno) je realizovaná až na výstupu zdroje a zmíněné proudové omezení si ani "neškrtne".
Druhá věc - odpor 150k na horním konci potenciometru je vhodné zapojit až na výstup zdroje ke zlepšení stabilizace.
A do třetice - odpor 47k k sérii zenerek je lépe připojit na vstup stabilizátoru. Mám dojem že už to tu psal jandu.
Zapovedal som sa, že na toto fórum už nevstúpim. (Bol som takmer zožraný tunajšími všetkovediacimi "žralokmi" za multilevel marketing. A keď by sa možno bola rozbehla konštruktívna debata, tak až potom to bolo (časovo nevhodne) zrušené ...).
No trochu dosť ste "prekopali" moju schému a tak Masar má pravdu, tie horeuvedené veci vyhodte, nemajú tam zmysel ...
Nižšie výstupné napatie je záležitosť zmeny jedného odporu ...
Napájať referenčné diódy z filtračného kondenzátora je vhodné cez zdroj prúdu, (alebo aspoň rozdeliť odpor a doprostriedku dať elektrolyt) ...
Násobič kapacity na výstupe je nezmysel. Len to degraduje stabilitu výstupného napätia a skutočne ten tranzistor skrat odrovná ... (Možno by pomohol na vstupe stabilizátora).
Pokles výstupného napätia môže byť spôsobený aj nedostatočnou napäťovou rezervou na filtračnom kondenzátore. (Mäkký transformátor, malá kapacita, ... Treba pozrieť osciloskopom). Ak v tom nie je problém, treba pridať tranzistor do regulačnej kaskády tranzistorov.
- zdenoeddie
V novom cisle AMARO 3-2019 je schema na celkom pekny zdroj 0-500V/100mA. Chystam sa, ze tie stare bastle by som zlikvidoval (v podstate malo z toho bolo uvedene do provozu) a nahradil to riesenim z AMARA. Nema niekto s tym prakticke skusenosti? Pripadne nejake muchy, ktore sa mozu vyskytnut?
Dakujem.
