Tranzistorový zesilovač 60W - názory na zapojení
Díky za názory, Honza
schéma zesilovače 60W.gif- Schéma zapojení 60W zesilovače
- (15.89 KiB) Staženo 664 x
Opravdu je ten zesilovač tak bídný, a myslíte že by to fungovalo po prohození CE toho tranzistoru?
A pokud to je tak bídný, máte někdo nějaké jiné také poměrně jednoduché zapojení? tak kolem 50W ?
Nevíte někdo, odkud to schéma může pocházet??
Dík, Honza
Nejsem propagátor Transiwattů, ale pokud Ti jde zrovna o takový Pout, tak postav TW120. Funguje na první zapojení se součástkami se šuplíku a pokud nebudeš zatvrzelým hiendistou ve smyslu přísně symetrické koncepce a třídy A, garantuji Ti spokojenost. A s třetinou nebo polovinou součástek, než má ten z Tvého schématu.
To že zapojení je podobné klasickému OZ mi nevadí, jakou to má (ne)výhodu nevím, pro mě bude důležité, když to bude opravdu hrát.
TW40 už tu postavený mám (s malou modifikací předzesilovače/budiče), dělal ho táta když mu bylo o něco víc než mě
A k tomuto zesilovači: ten tranzistor ve zdroji konstantního proudu či co to je má opravdu prohozený C a E.
Takže to asi zkusím postavit. Mohu ten zesilovač napájet menším napětím, kdyžt o budu oživovat? (třeba jen +-12V?) nevíc zrovna ¨nemám po ruce vhodný zdroj.
Dík.
Návštěvník
Autor - Rod Elliott (ESP)
zapojení je lehce (blbě) upraveno...
http://sound.westhost.com/project27.htm
Jan16 píše:kamarád to má postavené, prý to hraje dobře, a i s tím obráceným tranzistorem (zapojil ho tam jak je ve schématu)...![]()
Dík, Honza
Tranzistor T3 má pracovat jako teplotně stabilizovaný zdroj bázového předpětí pro koncové tranzistory (spíše pro jejich budič). To, že tohle zapojení "funguje" i s opačně zapojeným tranzistorem je dáno tím, že lze předpětí nastavit trimrem přes otevřený přechod B-C, takže je všechno zdánlivě O.K., ale o teplotní stabilizaci nemůže být ani řeči. Dle mého mínění ani se správně zapojeným T3 nebude činost tohoto obvodu valná, protože na dvou diodách D1 a D2 nevznikne dostatečné předpětí (pouze cca 1,3V) k dosažení správného klidového proudu. Přidal bych ještě alespoň jednu diodu. A nesmíme zapomenout na teplotní vazbu T3 s koncovými tranzistory. Jinak se jedná o často používaný princip zapojení v té nejjednodušší variantě. A od nejjednodušších zapojení nemůžeš očekávat špičkové vlastnosti, ale spíše nějaké nectnosti.
