Varikap KB205A,205B,205G
nxn
#1 Příspěvek od nxn »
Zdravim hledám datasheet tehlech varikapů ,ale v žádném jsme nenašel změřenou char. C na Ur....nepomohl by mě to někdo najít ?.....díky
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
Asi se nikde nevyskytuje, páč to jsou staré typy. V katalogu TESLA máš 3 body a z toho se dá vycházet. Stejně tě většinou zajímá poměr Cmax/Cmin a z toho plynoucí přeladitelnost.
Pokud bys chtěl křivky , tak si je můžeš proložit podle jiných výrobků.
Např. z tohoto dokumentu:
http://www.datasheets.org.uk/preview/821941.html
vyplývá, že BB105G je velmi podobná typu KB205G (liší se přeladitelností)
Křivku od KB105G máš tady:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xxxwzu.pdf
Je to pravda trochu kostrbaté, ale aspoň něco. Ony jsou si varikapy hodně podobné. KB je skoro jako BB.
Důležité jsou někdy typy pouzdra, aby měly co nejmenší indukčnost. Když jsem dělal oscilátor pro satelitní přijímač, tak jsem ty české bakelitové varikapy musel obrušovat o ten bakelit, abych jim zkrátil přívody co nejvíc a proladil celé pásmo. V tom byly BB lepší, ale já je neměl.
RadekB
#3 Příspěvek od RadekB »
PavelFF píše:Když jsem dělal oscilátor pro satelitní přijímač, tak jsem ty české bakelitové varikapy musel obrušovat o ten bakelit, abych jim zkrátil přívody co nejvíc a proladil celé pásmo. V tom byly BB lepší, ale já je neměl.
Taky ?
No, problem byl ze i ty KB205 sehnatelne skoro nebyly takze cesta do Vidne (Lindengasse 20, to si pamatuju dodnes) byla rychlejsi. Tam mely za par penez BB405 a to bylo jiny kafe :)
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Že by naše varikapy nebyly dostupné si nepamatuju. Myslím, že byla někde zmínka, že jiný typ s jiným písmenkem je sice obecně horší , ale dá se mezi nimi vybrat i kus s mnohem lepší přeladitelností. Asi jsem koupil ty.
Koupil jsem jich hrst, vrazil do oscilátoru a vybíral. Něco jsem pak ještě při broušení výběrových kusů zničil, když jsem zkrátil příliš.
RadekB
#5 Příspěvek od RadekB »
Ja tu mel jen moznost sehnat KB105 a 109, o 205 jsem si mohl nechat jen zdat. Psal se rok 1990-91. Soused jezdil kazdy tyden do rakouska, takze pak problem nebyl.
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Když se dívám do tesláckého katalogu, nevidím skoro žádný rozdíl mezi KB105 a KB205, kromě toho, že jeden je měřený při 0,5MHz a druhý při 1MHz. Jinak mají kapacity stejné. Možná jsem měl taky KB105G. Každopádně se mi podařilo uchodit několik kusů oscilátorů pro přijímač z AR B1/90 a byly to moje první pořádně chodící přijímače (taky poslední, pak už se to nevyplatilo stavět).
První jsem v r.89 dělal konstrukci z UKW Berichte (autor Matjaž Vidmar), ale nepodařilo se mi to uchodit bez nedostatků v obraze. Dodnes si říkám, jaké jsem měl štěstí, že se mi podařilo vyloudit obraz na oživovaném přijímači, když jsem parabolu zkusmo nasměroval jen podle kompasu a úhloměru.
Tehdy tam frčela soutěž Tutti-Fruti a každou sobotu dávali Pozdravy z kožených kalhot... Pro nás to bylo tehdy docela osvěžující pokoukání. Dneska se to srovnalo, stejné seriálové kraviny vysílají všude po celé zeměkouli, ale lokální specialitu Pozdravy z kožených kalhot už asi nedávají...
RadekB
#7 Příspěvek od RadekB »
Ja uz si to moc nepamatuju, ale vim ze s tou KB105 tam byl nejaky problem, ty 205 jakstaks chodily ale nebylo to ono - byl problem s preladitelnosti . S BB405 to chodilo jak vino. Ten sat jsem stavel taky a dodnes ho mam v dilne.
nxn
#8 Příspěvek od nxn »
To je v háji já snad neseženu žádnej varikap.....nevíte někdo co bylo ve vstupním obvodu telky Color 416 ?
PavelFF
#10 Příspěvek od PavelFF »
Na co to vlastně potřebuješ?
V každém TV tuneru od barevné televize je jich několik.
V C416 byly KB205B a KB109G , nebo ekvivalenty.
nxn
#11 Příspěvek od nxn »
Jinak na rozmítaný oscilátor....
Killroy
Moderátor
#12 Příspěvek od Killroy »
nxn píše:..hledám datasheet tehlech varikapů...
Něco jsem vyhrabal, víc toho není..
Killroy
bb105.pdf
(114.44 KiB) Staženo 135 x
Zpět na „Součástky“
