Phlips 522A
Tak jsem se k tomu konečně dostal. Náhrada za E446 je HP4100 nebo HP 4101. Ta Tvoje HP4106 je za E447. Ještě se podívám do podrobnějšího katalogu jaký je v nich rozdíl,ale matně si vzpomínám,že to není zaměnitelné.Jedna z nich je selektoda a to je dost podstatný rozdíl. Jak zjistím více,dám vědět.jardajar píše:Tak jsem to vše znovu projel, stínění vypadá ok, ale možná bude problem uplně jinde. Nevěděl jsem jak vypadá E446, tak jsem myslel že tam je, byl smytý nápis, ale po prohlídce pod lupou jsem zjistil, že je to HP4106, nicméně se při měření chová úplně stejně... Každopádně pískání trvá a nevím ani, jestli to s touto lampou vůbec má smysl řešit...
EDIT: koukal jsem ted do katalogu od Stříže, kde je E446 i E447. Rozdíl v udaných parametrech je ve strmosti kde E446 má 2,3 a E447 0,5. Přiznám se, že v tomhle nejsem úplně kovaný, takže vliv posoudit neumím.
Aha, teď koukám na použití, E447 je pro VF zesilovač, takže to by souhlasilo...
Řízený zesilovač,je to trošku rozdíl. V to střížovi je to vidět.U těch symbolů použití je kroužek.jardajar píše:Díky moc, zatím tak i tak sháním tu správnou...
schema k philipsu 522A stáhnete zde: http://home.luna.nl/~arjan-muil/radio/diagrams/522A.gif
Přeji hodně štestí
Jaký problém,podívám se do Baudyše a má to. Na netu se taky něco dá.CZJKP1 píše:Tak stím vám jaksi neporadím ale vím že schéma k philipsu je dnes obrovský problém sehnat ale na internetu sem našel dobré stránky kde jsou tyto schemata
Přeji hodně štestí
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000019
EDIT: na frekvenci pískotu má ten "paskvil" průběh postupného náběhu a kolného pádu na nulu (hodně podobný polovině vlny sinusu)... Kondenzátory v napájení filtrují ok..
Za tu AF 2 můžeš klidně zkusit tu E446ku.Na zloušku to stačí,ale myslím,že tudy cesta nevede.
Gratuluji,máš to vyřešeno,tak příště se zase ozvi.
