Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
Stavěl jsem známému pojítko na dva telefony, http://mujweb.atlas.cz/www/hahahahahaha ... ojnice.htm Funguje výborně, ale známému vadí, že vyzvánění začne hned při zvednutí sluchátka - využívá historické telefony a často někdo ze zvědavosti nadzvedne sluchátko.
Napadlo mě k sepnutí vyzvánění využít zkratování linky při natažení číselníku. Jenomže při puštění číselníku se zase linka přerušuje.
Nenapadá Vás nějaké řešení?
Zásah do historických přístrojů je vyloučen - také mě napadlo přerušovací kontakty propojit uvnitř telefonu.
Při natáhnutém číselníku jsem naměřil cca 200ohm na svorkách telefonu, jinak při zvednutém sluchátku 700ohm.
Přemýšlím o "samodržném" relátku někde v sérii se stávajícím relé, ještě v sérii s rezistorem asi 500ohm. Při natáhnutí číselníku o těch 500ohmů klesne odpor telefonu, relátko přitáhne a svými kontakty překlene svůj sériový rezistor. Druhým párem kontaktů by překlenulo i rezistor druhé větve linky. Po položení obou sluchátek by všechna relé odpadla.
Problémy:
1. Co s tím přerušením linky během puštění číselníku?
2. Jak moc se liší vnitřní odpor různých telefonů?
On už není v pořádku ani ten odpor při vyzvednutém mikrotelefonu a nataženém číselníku - měl by být takřka nulový. Navíc se odpor přístroje ve vyvěšeném stavu dost mění pode stavu mikrofonní uhlíkové vložky v závislosti na naklonění apod. Nemají náhodou telefony tzv. zemní tlačítko které by se dalo k zazvonění použít? Připojuje po stisknutí třetí drát (býval na straně ústředny uzemněný) k jednomu z linkových a užívalo se v pobočkových ústřednách k přepojování hovorů.
DKL píše:On už není v pořádku ani ten odpor při vyzvednutém mikrotelefonu a nataženém číselníku - měl by být takřka nulový..
Odpor návěstní smyčky je u klasických telefonů T65, AS10, atd. cca 120 Ohmů - to má do nuly dost daleko.
DKL píše:Navíc se odpor přístroje ve vyvěšeném stavu dost mění pode stavu mikrofonní uhlíkové vložky v závislosti na naklonění apod ..
Tohle taky není pravda, jedině u "vysypaného mikrofonu" a taky to není až tak moc.
DKL píše:Nemají náhodou telefony tzv. zemní tlačítko které by se dalo k zazvonění použít? Připojuje po stisknutí třetí drát (býval na straně ústředny uzemněný) k jednomu z linkových a užívalo se v pobočkových ústřednách k přepojování hovorů.
Tahle tlačítka byla opravdu u některých telefonů používána, ale jako tzv. zpětný dotaz k přepojování hovorů. Zvonek je vyveden zvláš't na čtvrtém drátu.
Tlačítko má jen jeden z telefonů.
Při puštění číselníku jsem naměřil střídání stavů 200ohm-0-200-0-200-0 (zhruba, nevím, jak přesně to měřák stíhá sledovat) a po dotočení 700ohm. Nevím,v jakém poměru, kouknu se na to ještě osciloskopem.
Patrně jsi nepostřehl že popisuji stav vyvěšení za současného natažení číselníku. V tomto stavu je hovorový obvod vyzkratovaný kontaktem v číselnici. Těch 120 ohm patrně myslíš při pouhém vyvěšení.
V praxi jsem se setkal s mikrofony tak "vyklepanými" že někdy bylo nutné - proto aby ústředna vůbec poznala vyvěšení - zatřepat mikrotelefonem, ale uznávám že je to extrém. Chci jen naznačit že bude problém jen pomocí relé rozeznat na lince více stavů než vyvěšení/zavěšení.
K té třetí citaci - píšu snad něco jiného??? Pouze navrhuji že by tlačítka šlo po nějaké úpravě (nikoliv uvnitř telefonu) zapojení použít k zazvonění.
Což takhle udělat nějaké počítadlo impulsů, nebo rovnou malou pbu? Vidím, že jsi zastánce relátek, pokud by jsi měl, zájem můžu poskytnout několik čtvercových krokových voličů z P51.
12ti voltových relátek mám plný šuplík Chci je využít.
Co to jsou ty krokové voliče?
Počítadlo impulsů by nebyl problém, problém jsou další věci okolo.Jako kde vzít resetovací impuls, jak zajistit, aby se nepočítalo už zvednutí sluchátka a halda dalších věcí.
Měl jsem v úmyslu stavět tuto PBU http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html ale pár věcí mi tam není jasných.
Například obvod Ring Trip Circuit není nijak popsaný, není patrné kam vedou D12, D13, D14 + D15 a přepínač u FF5 je mi též záhadou.
Když jsem ještě chodil na zš, učarovaly mi telefonní ústředny, tak jsem si nejdříve postavil takový(více méně model P51), protože se v té době tyto ústředny vyřazovali, tak nebyl zase tak velký problém sehnat nějaké díly, potom jsme dostal jednu čistě releovou PBU pro 10 poboček a teď o prázdninách jsem si navrhl svojí PBU s 89C51, ještě bych pár věcí vylepšil a hlavně by ji to chtělo přesunout z kontaktního pole na DPS, ale není čas.
Pokud chceš celou (relátkovou) ústřednu pro 10 účastníků, tak se mi už několik let válí ve skříni. Je zadarmo, akorát si pro ni musíš přijet do Ostravy.
Vaseks píše:Pokud chceš celou (relátkovou) ústřednu pro 10 účastníků, tak se mi už několik let válí ve skříni. Je zadarmo, akorát si pro ni musíš přijet do Ostravy.
Díky za nabídku, chci něco postavit, protože mě to baví. Hotové by to nebylo ono, kromě toho jsem z Brna, čili je to trochu z ruky.
prosim vas mal by som velky zaujem o zapojenie(schemu) pre 4 alebo viac telefonov, vlaju sa mi doma vsetky su OK a nechcem ich vyhodit a este som pri upratovani nasiel vcelku zaujimavy kusok od Tesly STROPKOV(typ neviem) je to oranzovo-hnedy telefon a ma jednu normalnu klavesnicu a jednu klavesnicu na ktorej su pismena a cisla(A1 a podobne) a nad tou klavesnicou su LEDky, v zadu su 2 DIN konektory(asi pre sluchatka a reprak) a z celeho ide hruby asi 1,5 cm kabel do hnedej krabicky, kde je svorkovnica, ak by ste vedeli co to je, bol by som vdacny za odpovede, zohnal som to davno ked to vyradovali a odvtedy mi to lezalo v skrini...
