Náhrada IRF540
edison255
Náhrada IRF540
#1 Příspěvek od edison255 »
Dobrý den,prosím vás můžu nahradit tranzistor irf540 tranzistorem irf520n
Měly by být použity v této konstrukci
http://www.svetelektro.com/clanky/menic ... v-50hz-az-
60hz-210.html
fero2
#2 Příspěvek od fero2 »
IRF540N ma 27A, IRF520 iba 10A.
Takze nie.
jasin
#3 Příspěvek od jasin »
Záleží na tom kolikawatový měnič to je. Jelikož ten odkaz nefunguje, nelze posoudit :?
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
jasin píše:Záleží na tom kolikawatový měnič to je. Jelikož ten odkaz nefunguje, nelze posoudit :?
Nejde, protoze jim pozastavili hosting 8O ...asi neplatili, nebo to maj rozbityyyy
Jeste se nabizi treti spekulativni moznost, ze to utnul nejaky elektrikar, ktery to nemohl videt :wink:
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
edison255
#5 Příspěvek od edison255 »
Ale funguje stačilo skopírovat i ten text po adresou tak to sem dám ještě jednou
60hz-210.html
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
edison255 píše:Ale funguje stačilo skopírovat i ten text po adresou tak to sem dám ještě jednou
60hz-210.html
Ti rikam ze NEFUNGUJE! Vcera to jeste jelo, dneska ten server svetelektro NEJEDE, zadej si domovskou stranku:
http://www.svetelektro.com/ pise POZASTAVENO
kdyz si das primo odkaz na ten clanek:
http://www.svetelektro.com/clanky/menic-napatia-z-12v-na-230v-50hz-az-60hz-210.html
pise NOT FOUND
jestli to tobe chodi, tak jsem cinsky buh srandy :wink:
edison255
#7 Příspěvek od edison255 »
To sem blázen včera opravdu fungoval,takže se omlouvám fakt nefunguje no ještě že jsem si včera stáhnul osazovák a schéma tak přiložím schéma
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
stepa píše:jestli to tobe chodi, tak jsem cinsky buh srandy :wink:
Aby sis nenabehl, treba to ma v proxy cache :wink:
stepa
#9 Příspěvek od stepa »
forbidden píše:
To je ale porad jeho problem a nemuze argumentovat ze ta stranka funguje :wink:
to edison255: v pohode, priste to ale vyzkousej a nehazej ramenama :wink:
edison255
#10 Příspěvek od edison255 »
Aha takže ty trandy nemůžu nahradit?
stepa
#11 Příspěvek od stepa »
edison255 píše:Aha takže ty trandy nemůžu nahradit?
Vzhledem k tomu, ze na "primaru" je 8A pojistka by nemel byt s IRF520 problem, jelikoz jsou 10A a navic to pojede pulsne, takze je rezerva dostatecna...ale podivej se na odpor kanalu v sepnutem stavu, 520ky budou krapet vic topit.
edison255
#12 Příspěvek od edison255 »
Takže by to spravil trošku věčí chladič?
#13 Příspěvek od masar »
edison255 píše:Dobrý den,prosím vás můžu nahradit tranzistor irf540 tranzistorem irf520n
IRF520n má menší dovolený proud, jak už bylo řečeno.
Když se podíváš např. do GME, pak si můžeš vybrat z mnoha vhodných typů. (např. levný IRFZ44, STP36NF06 atd.)
:wink:
edison255
#14 Příspěvek od edison255 »
stepa píše:
To masar:
Jo to už sem četl ale jak píše stepa tak říká že je můžu nahradit ale budou jenom víc hřít ne?
radekrd
#15 Příspěvek od radekrd »
Právě, že to jede pulzně, nárazové proudy při spínání transformátoru s železným jádrem mohou být mnohem větší. I 30A mosfety se dokáží vypařit (vyzkoušeno), a přitom odběr těch 8A ani nedosáhne, záleží na transformátoru (nepoužívat zbytečně velký).
Zpět na „Součástky“
