Impedance koaxiálu
Impedance koaxiálu
A kutilmile - nelituju tě
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Ano Custe, už vidím týpka, který neví kam multimetr dřív, jak měří osciloskopem....
- ZdenekHQ
- Významný člen
mtajovsky píše:ZdenekHQ píše:Při zanedbání pár veličin, jako např. seriový odpor drátu je to jednoduchý vzoreček. Pak taky nastávají ty správný bitky, jestli to platí i na 10kHz a jestli se vůbec vlnová povaha koaxu má šanci na těchto kmitočtech uplatnit (min. délka 1/10 lambda)
Ale samozřejmě, že to platí i na 10 kHz, dokonce to platí i pro ss proud. Podmínka je jediná - kabel musí být zakončen charakteristickou impedancí.
To si ale už opravdu děláš legraci. Nevěřím tomu, že tohle myslíš vážně.
- radekrd
Andrea píše:Je-li toho kabelu klubko a je k dispozici generátor obdélníku a slušný osciloskop, tak to jde změřit. Vezmou se dva trimry cca 220Ohmů, jeden se připájí na konec kabelu jako zakončovací impedance, druhý se dá do série se začátkem kabelu a pustí se do něj obdélník z generátoru. Osciloskopem se kouká na začátek kabelu. Pokud je kabel nepřizpůsobený, tak jsou na tom obdélníku vidět odrazy z konce a začátku kabelu. Pak stačí kroutit trimrama až se odrazy ztratí. Tím je kabel přizpůsobený a hodnota nastavená na zakončovacím trimru je charakteristická impedance toho kabelu a měla by se shodovat s hodnotou nastavenou na trimru na začátku + výst. impedance generátoru.
To jde, ale je to málo přesné. O něco lepší metoda je změřit jeho kapacitu, pak zkratovat jeden konec, změřit odpor (pokud se jedná o dlouhý vzorek). A nakonec z něj vytvořit rezonátor, najít rezonanční kmitočet a z něj určit L. Parametry kabelu pak lze snadno vypočítat. Pro přesnější měření už je třeba určité vybavení pro vf - nexistuje více metod měření.
ZdenekHQ píše:To si ale už opravdu děláš legraci. Nevěřím tomu, že tohle myslíš vážně.
Legraci si nedělám. Zapojím-li na konec 50ohmového kabelu odpor 50 ohmů jako zátěž, tak na začátku naměřím 50 ohmů i pro ss proud, ne? Pokud přijmu předpoklad, že charakteristická impedance kabelu ani zátěže se s frekvencí nemění, tak tam bude pořád 50 ohmů pro jakoukoliv frekvenci. Žádné vlnové vlastnosti se nebudou projevovat (kromě zpoždění signálu), protože nebude docházet k odrazu a na vedení bude jen postupná vlna.
SAMOZŘEJMĚ, že pokud na konci kabelu vznikne odraz, tak vznikne i stojaté vlnění a to je pak už zcela jiné kafe.
