LCD ACCER AL712
Harry.pa
LCD ACCER AL712
#1 Příspěvek od Harry.pa »
Zdarec, u tohoto monitoru mě odešel síťovej zdroj. Kromě tranzistoru jsou vyhořený SMD odpory R800, R819 a R820. Potřeboval bych zjistit jejich hodnoty, bohužel jsou nečitelný. Pokoušel jsem se sehnat schéma, ale bez výsledku, datasheet řídícího IO označeného 203X6 jsem taky nenašel. Nemám se tak šeho chytit. Prosím, jestli někdo máte datasheet 203X6, nebo schéma zdroje z tohoto monitoru, nebo alespoň hodnoty odporů, budu vděčnej za pomoc. Dík předem.
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Habrik píše:Zdarec, u tohoto monitoru mě odešel síťovej zdroj. Kromě tranzistoru jsou vyhořený SMD odpory R800, R819 a R820. Potřeboval bych zjistit jejich hodnoty, bohužel jsou nečitelný. Pokoušel jsem se sehnat schéma, ale bez výsledku, datasheet řídícího IO označeného 203X6 jsem taky nenašel. Nemám se tak šeho chytit. Prosím, jestli někdo máte datasheet 203X6, nebo schéma zdroje z tohoto monitoru, nebo alespoň hodnoty odporů, budu vděčnej za pomoc. Dík předem.
Když tam jsou takové neznámé řídící IO, dávám od toho ruce pryč, věř mi, nestojí to za to bádání, výsledek je většinou nulový. Pokud je to externí zdroj, dej tam jiný, jinak smůla...
Harry.pa
#3 Příspěvek od Harry.pa »
Problém je, že zdroj je na jedný desce s měničem pro podsvícení, a napětí, který má jít z toho zdroje taky neznám. Jinak máš pravdu s tím "ruce pryč", ale já jsem byl k tý opravě "dokopanej". Informace, že to asi nepůjde nebyla ode mně asi dostatečně jasně podaná :?
#4 Příspěvek od rnbw »
Harry.pa
#5 Příspěvek od Harry.pa »
Moc dík, asi je to ono, jdu to prověřit.
Harry.pa
#6 Příspěvek od Harry.pa »
Tak ten IO je vadnej, ještě se ho pokusím sehnat a uvidím. Díky.
danyk
#7 Příspěvek od danyk »
mam ten samej problém. Vyshl tam elyt 100u/400, pak bouchl mosfet a vzal ssebou 2 čtveřice paralelních SMD odporů, můstek, pojistku, odpor 10R přes kterej se snímá proud a bohužel přes něj se těch 325V dostalo i do io 203X6. Ten se mi nedaří sehnat.
Tak mě napadlo to předělat na nějakej třínožičkovej TOP204 nebo TOP224 ale jejich Rds mě odradil (ten malej chladiček by to neuchladil). Pak je tu ještě TOP249 kterej má Rds 1,3R, ale ten má zase 6 nožiček a předělat to na něj bude mega prasárna :D
danyk.
#8 Příspěvek od danyk. »
nakonec jsem to vyřešil prostým připojením externího zdroje z PC 12V a 5V a monitor funguje :D
Jindra
#9 Příspěvek od Jindra »
Pánové jen pro informovanost lze sehnat viz. http://cz.farnell.com/jsp/search/browse ... tid=444874
a jiné věci...
Jindra :wink:
Zpět na „Výpočetní technika“
