Seznámení z ATMEL
markoni
Seznámení z ATMEL
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Potřeboval bych se něco dozvědět o ATmelkách je to velký rozdíl od PIC? kterou knihu byste mi doporučili nějakou pro začátečníky a levnou protože co už jsem dál za tuhle literaturu v blízkém knihkupectví tak už se děsím
na netu nejsou učební podklady ale v češtině?díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
Ragnol
#2 Příspěvek od Ragnol »
Atmel je firma, ne typ MCU. Takže to upřesni s jakýma atmelama chcceš začít.
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
Ragnol píše:Atmel je firma, ne typ MCU. Takže to upřesni s jakýma atmelama chcceš začít.
Ideální kombinace co frčí a moc to nestojí a dá se to snadno sehnat :lol: jinak řečeno já nevím nic o těchto MCU ale nechám si poradit
Ragnol
#4 Příspěvek od Ragnol »
Tak to pak asi řadu AVR. Dobře vybavený procesory se daj sehnat kolem 30kč. (ATmega8). Ale chce to aby ses podíval na stránky atmelu a tam si vybral co by se ti líbilo za řadu procesorů.
SMITH
#5 Příspěvek od SMITH »
Tiež sa začínam učiť AVR a vybral som si ATmega 8 a Atmega 16 . O litererature sa pobavíme cez SS.
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
jakub199
#6 Příspěvek od jakub199 »
89S51/52
Kód: Vybrat vše
http://dhservis.cz/dalsi_1/obsah_popis.htm
v CZ jazyku a na základy v pohode
markoni
#7 Příspěvek od markoni »
Zdravím
A jaký programátor a pochopitelně program jak je například WINPIC nebo ICPROG byste mi doporučili aby obsáhl co nejvíc typů prostě nějaký univerzální pokud možno na COM s LPT nechci laborovat protože ho nechci odpálit mám na něm tiskárnu a pořizovat si redukci USB = LPT to jsou další výdaje.a zase díky všem
markoni
#8 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Na netu jsem našel program Patmex když tento program spustím tak potom nejde ukončit normálním způsobem pořád se obnovuje jedině správce úloh a ukončit úlohu co s tím? a za druhé co říkáte na tento programátor http://www.volny.cz/d72/pa3cz.html a nevíte někdo kde sehnat firmware do tohoto programátoru já jsem tam napsal email na ten kontakt uvedený na té stránce ohledně toho firmware ale zatím mi neodepsal je sice pravda že je to ještě krátký čas na odpověď ale já nevím jestli ta emailová adresa ještě platí díky předem.
stepa
#9 Příspěvek od stepa »
A jak ten program ukoncujes? Krizkem vpravo nahore, nebo Soubor-Konec/Exit, ci neco takoveho?
Kdyby adresa neexistovala, tak se ti to vrati zpatky, takze pokud se nevratilo, existuje.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
markoni
#10 Příspěvek od markoni »
stepa píše:A jak ten program ukoncujes? Krizkem vpravo nahore, nebo Soubor-Konec/Exit, ci neco takoveho?
oběma způsoby jsem to zkoušel , jen přes správce úloh to funguje co s tým
markoni
#11 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Jakým programovacím napětím se programuje například ATMEGA8? u PIC je to 13V na http://robotika.cz/guide/blink/cs jsem našel schéma jednoduchého programátoru na paralel port ale tam je maximálně 5V :oops:
nekmil
#12 Příspěvek od nekmil »
Při běžném sériovém programování stačí 5V, pouze při paralelním se používá 12V viz kat. list.
P.S. "paralelním" není myšlen LPT port
používám tohle ale nikomu nic nevnucuju:
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/516 ... .46MB.html
Naposledy upravil(a) nekmil dne 11 pro 2008, 14:33, celkem upraveno 1 x.
markoni
#13 Příspěvek od markoni »
nekmil píše:Při běžném sériovém programování stačí 5V, pouze při paralelním se používá 12V viz kat. list.
už tomu začínám hovět ale teď bych potřeboval nějaké schéma na programátor na sériový port s paralelním portem nechci riskovat existuje něco takového jako je http://robotika.cz/guide/blink/cs ale na sériový port ideálním případě aby to podporovalo AVR studio nebo nějaký jednoduchý programátor k tomu díky.
nekmil
#14 Příspěvek od nekmil »
Pokud na LPT použiješ oddělovač, tak se není čeho bát viz ten můj odkaz, tam máš veškeré informace.
markoni
#15 Příspěvek od markoni »
nekmil píše:Pokud na LPT použiješ oddělovač, tak se není čeho bát viz ten můj odkaz, tam máš veškeré informace.
já bych přece jenom programátor který se připojuje na com protože já když potřebuji zapojit tiskárnu tak jedině při vypnutém počítači protože vím že se to nesmí dělat při chodu počítače že je ten lpt port velice náchylný na spálení kdybyste někdo věděl o nějakém na com tak sem sním díky předem.
