Theremin podľa Arthura Harrisona_problem s hlasitosťou
PavelFF
#16 Příspěvek od PavelFF »
Takže zbývá oscilátor - moc součástek tam není, ale máš tam chybu.
Musíš zkusit proměřit a zkontrolovat hodnoty pasivních součástek (nutno vypájet).
Pokud nemáš víc náhradních tranzistorů a a indukčností, musíš zkusit metodu výměnkář. Prohodit L1 za L3 nebo L4 , Q1 za Q9, Q10 a mezi fungujícím oscilátorem a naopak.
Tak zjistíš, jestli je to v chybných součástkách nebo v zapojení.
Možná zkus přidat k napájení desky hlasitosti elyt kolem 100uF, jestli nemáš už slabý zdroj.
Neutron
#17 Příspěvek od Neutron »
Mám náhradné 2N3904, 2N3906 a 2N5485. Cievky som takto skúšal zameniť, sú v poriadku keď som ich vložil do tónového oscilátora namiesto tých, čo tam boli, tak sa tónový oscilátor rozkmital, dobre tak ešte raz skúsim zmerať kondenzátory a odpory v okolí 2N3906 v oscilátore pre hlasitosť. Keby sa niečo vyskytlo dám vedieť. Ďakujem.
Neutron
#18 Příspěvek od Neutron »
Tak sa mi tuším podarilo ten oscilátor rozkmitať, merák mi ukázal 392,6 kHz, toto je hodnota f ,pri ktorej má kapacitný trimer hodnotu 25 pF. Keď ho pretočím na minimum prestane kmitať, kmitá len do polovice kapacity trimra(12,5 pF)
Ale tá hodnota f mi nesedí asi to bude ovplyvnené aj tým kapacitným deličom a inými súčiastkami v obvode oscilátora. Podľa Thomsonovho vzťahu by mala f byť ak L = 1 mH a C = 25 pF:
f = 1 / 2 . 3,14 . SQRT 1E-3 . 25E-12 = 1,007049 MHz
Prečo mi ten oscilátor vynecháva ? Je potom možné že sa mi tá f nedostane do oblasti rezonancie s obvodom LC medzi 2N5485 a oscilátorom 2N3906 ?
PavelFF
#19 Příspěvek od PavelFF »
Samozřejmě musíš do výpočtu zahrnout i C3 a C4 (celkem asi 90pF) . Kapacitní trimr je tam na doladění. Dohromady tam máš kapacitu pro výpočet asi (90+25)pF plus kapacitu cívky, tranzistoru, přívodů, odporů,..
Taky je důležité, kam přikládáš sondu od měřáku, protože může mít dost velkou kapacitu a rozlaďuje obvod. Někdy to i může kmity zrušit.
Co bylo špatně, že to nekmitalo?
Součástky raději nazývej Q3, Q8 , R1 apod. Některé typy tranzistorů jsou tam víckrát a není pak jasné, který zrovna myslíš.
Neutron
#20 Příspěvek od Neutron »
No falošný poplach. Nekmitá to stále. mám podozrenie na kapacitný delič jeden kondík má hodnotu 1,3 nF - ale napísané na ňom je 1n a druhý 110 pF. V akom rozsahu sa môžu odlišovať hodnoty 1n a 100 pF v tom deliči ?
#21 Příspěvek od masar »
Neutron píše:No falošný poplach. Nekmitá to stále. mám podozrenie na kapacitný delič jeden kondík má hodnotu 1,3 nF - ale napísané na ňom je 1n a druhý 110 pF. V akom rozsahu sa môžu odlišovať hodnoty 1n a 100 pF v tom deliči ?
Odchylka 30% (pokud se dá na to měření spolehnout) je příliš velká, může to svědčit o vadné součástce. Také zde není stejný dělící poměr pro zpětnou vazbu, jako u ostatních oscilátorů. Zkus dát místo C4 např. 820pF. Dále zkus doplnit blokovací kondenzátor do odpovídajícího místa, jako jsou C21 a C28, nelze se spoléhat na krátké spoje mezi deskami. :wink:
Neutron
#22 Příspěvek od Neutron »
Blokovací kondenzátor som dal 100n, skúšal som zameniť 100p kondenzátor v deliči pri Q1 za iný 100p. Nič Zamenil som aj ten 1n nič. Všetky vrstvové odpory v okolí Q1 majú tieto hodnoty:
4k7(namerané 4,67k)
47k(namerané 46,8k)
33k(namerané 33,12k)
100k(namerané 100k)
Napätie Ube Q1 je 4,19V
Napätie Uce Q1 je 4,83V
Cievka 1 mH pri Q9 prerušená nie je
To si tuším robí zo mňa prdel alebo čo :evil: ja už fakt nechápem a pritom tie hodnoty okrem deliča sú rovnaké aj u Q9 a Q10
Pozn.: ešte som skúšal miesto 100 p(C3) dať 390 p či sa mi nerozkmitá na frekvencií, akou kmitajú Q9 a Q10 no nič.
Nie je tá schéma nejako vadná(to je asi blbosť) ale čo keby.
Tu som našiel od toho istého autora asi inú schému:
http://home.att.net/~theremin1/145/145.html#Schematics
Neutron
#23 Příspěvek od Neutron »
Teraz som skúšal zasúvať do cievky pri Q1 šróbovák, ale miesto zmeny hlasitosti sa mení veľkosť tónovej frekvencie, ale v malom rozsahu. Keď som vložil šróbovák do cievky pri Q9 a Q10 tak ten rozsah zmeny je samozrejme väčší. Ale prečo mi mení tón u tejto cievky ?
Tak sa mi podarilo rozchodiť oscilátor ALE: miesto 100p u Q1 som dal paralelne 2 kondenzátory 470 p a 160 p kmitá to na 200 kHz tie isté paralelne spojené som dal aj miesto C7, lenže hlasitosť sa nemení. Buď je chyba v tom člene zloženého z L2 C7 C5 C6 alebo v deliči oscilátora(pri 100 p mi to nekmitá)
PavelFF
#24 Příspěvek od PavelFF »
Podle mě ti to kmitá, jen máš rozladěný rezonanční obvod L2C7.
Zkus odpojit C7 a L2 a hýbej s C2 a RV1 a sleduj , jestli se hýbe napětí v bodě A.
Vyprdni se na zvuk, který to dělá, musíš to oživovat po blocích a postupně a vyloučit zdroj chyb. Nevím, proč by oscilátor nefungoval. Možná ten tvůj voltmetr už neumí změřit 40kHz při malé amplitudě signálu.
Zatím je v podstatě jedno, na jakém kmitočtu Q1 kmitá, důležité je, aby se měnila úroveň v bodě A.
Pokud se bude měnit napětí v bodě A, tak potom budeš muset znovu zapojit L2C7 a snažit se je naladit na stejný kmitočet. Ale předtím musí být jasno, jestli to kmitá jak má, to jest jestli to je schopné otvírat T4.
#25 Příspěvek od masar »
Pokud ses nespletl, tak tohle není dobrá hodnota. Porovnej s fungujícími oscilátory. :wink:
PavelFF
#26 Příspěvek od PavelFF »
to masar: Taky jsem na to čučel. Autor pravděpodobně myslí Ub. Proto si myslím , že údaj Uce znamená ve skutečnosi Ue.
Neutron
#27 Příspěvek od Neutron »
PavelFF píše:Podle mě ti to kmitá, jen máš rozladěný rezonanční obvod L2C7.
Meral som ten oscilátor Q1 nekmitá, kmitá teraz pre zmenu vtedy keď odpojím C4 a miesto 100p dám 470p teda bez deliča ja už neviem, čím to je. Zmeral som kapacitu oboch kondenzátorov v deliči-kapacita sa zhoduje z nápisom na súčiastke. Je možné, že by mohli byť vadné aj inak ? Skrat nemajú, tak už neviem.
#28 Příspěvek od masar »
V tvém případě existuje jen jedna možnost, jak zjistit, čím to je. Už to tady někdo psal. Zapoj ten oscilátor se stejnými hodnotami součástek(i co se týká provedení a jakosti cívky), jako mají fungující oscilátory. Pokud nebude kmitat, je vadný plošný spoj nebo něco mezi židlí a zemí. Porovnej napětí na tranzistorech, musí být přibližně stejná. Až bude fungovat, budeme pokračovat. :wink:
Neutron
#29 Příspěvek od Neutron »
masar píše:V tvém případě existuje jen jedna možnost, jak zjistit, čím to je. Už to tady někdo psal. Zapoj ten oscilátor se stejnými hodnotami součástek(i co se týká provedení a jakosti cívky), jako mají fungující oscilátory. Pokud nebude kmitat, je vadný plošný spoj nebo něco mezi židlí a zemí. Porovnej napětí na tranzistorech, musí být přibližně stejná. Až bude fungovat, budeme pokračovat. :wink:
Ja už viem, čo spravím. Kúpim úplne nové pasívne súčiastky v okolí Q9 a zapojím to znovu.
Tie napätia medzi bázou e emitorom sú u Q9, Q10 a Q1 rovnaké hodnota je 4,19 V bodaj by si mal pravdu, ale vtip je v tom, že Q9 a Q10 kmitajú, zatiaľ čo Q1 ani za svet nechcel. Ale ja to dokončím, už len preto, že ma fakt zaujíma, kde je tá chyba.
PavelFF
#30 Příspěvek od PavelFF »
Cvičně jsem zapojil na kousku zkušební desky "problematický" oscilátor a kmitá v pohodě v podstatě s čímkoli.
Dělič C3, C4 byl 100p a 1n. L1 jsem měl 0,3mH a 2mH. Tranzistory PNP 2N2907A , TR15 a KFY18. Napájení 7,5V. Zatížil jsem výstup děliče odporem 10k na zem.
Se všemi variantami součástek to kmitalo s rozkmitem na emitoru Q1 kolem 1V. Rozkmit na kolektoru je cca 10V, což odpovídá kapacitnímu děliči 1:10.
Takže máš asi blbě tišťák někde u těch děličů.
Asi si pleteš emitor a kolektor. Napětí mezi bází a emitorem není 4,19V. Napětí mezi kolektorem a bází ano.
