Ako nahradiť elyty v elektronkovom zosilovači
somorastik
#1 Příspěvek od somorastik »
Ako nahradim v tejto scheme elyty vo filtračnej časti 10uF/450 a 20uF/450, tak aby ten RC filter fungoval spravne?
Mám na výber z vačších kapcít 100uF atd...
Diky
(88.77 KiB) Staženo 227 x
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Dej tam to, co měl ten Gibson a nevymýšlej. 3 kondy 10uF snad nikoho nezruinovaly.
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
Některé dotazy nechápu. Prostě ho tam dej,ale to co Ti radil Sendyx je lepší. Ten RC člen bude fungovat i kdyby jsi tam dal 10 000uf,ale to je snad zbytečné.
#4 Příspěvek od Crifodo »
Zkus si odpovědět na otázku podle čeho se pozná, že RC člen funguje správně.
somorastik
#5 Příspěvek od somorastik »
10uF/450V neviem zohnať a 20uF takisto nie, preto som sa spital cisto teoreticky ci to zapojeniu neuskodi ak by som dajme tomu miesto 10uF pouzil 50uF a miesto 20uF 100uF.
Dakujem a ak je nevhodna tato tema tak prosim aby ju admin zmazal.
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
To je pravda a na to jsem chtěl taky poukázat. Bavit se v tomhle případě o RC členu je zbytečné,protože jde o filtraci G2.R je tam jen k omezení proudu do G2 a elyt jako blokování záporné zpětné vazby,která vzniká na G2.Vzhledem k tomu,že se zde vyskytuje šíroké spektrum kmitočtů,tak nemusí být hodnoty až tak přesné.
pole
#7 Příspěvek od pole »
zbytocne velke kondiky by som tam nedaval pokial chces pouzit vakuovu usmernovacku.... LEbo tu ked pretazis (neznesie vobec tak velky narazovi prud ako SI dioda) tak pojde do kiticiek... A nabijaci prud pri vysich kapacitach je samozrejme vacsi.... Ale ked das 20u namiesto 10u sa nic nesane...
#8 Příspěvek od Crifodo »
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Jednak ta usměrňovačka zařve, jednak velká kapacita má vliv na dynamickou odezvu zesilovače.
pajosek2
#10 Příspěvek od pajosek2 »
Sendyx píše:Jednak ta usměrňovačka zařve, jednak velká kapacita má vliv na dynamickou odezvu zesilovače.
To je pravda,zapoměl jsem,že tazatel chce informaci i o elytu za usměrňovačkou.Tam je to samozřejmě limitováno katalogovým údajem dané lampy.
elipsa
#11 Příspěvek od elipsa »
Zkoušel jste někdo nahradit kondy za svitky? Jinak si myslím ,že zvětšit kapacitu až tak kritické nebude. Přecejen ,nažhavení vakuové diody má pomalý náběh a s ním souvisí i proud,že. Ránu spíš dostane ta Si. A dynamická odezva se také zlepší,ne? Nebo jak je to.
Spíš asi bude dobré z ní proud "nesát" co dá do koncovek. Ohledně životnosti.
Naposledy upravil(a) elipsa dne 14 pro 2008, 18:00, celkem upraveno 1 x.
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
Kazda usmernovaci elka ma napsany max kondezator za ni a taky by mela mit mekke trafo. Jinak ti odejde.
Internet - metla lidstva
elipsa
#13 Příspěvek od elipsa »
Aha to je kytarácký zes. Tam se měkost a kolísání limitu může líbit.
somorastik
#14 Příspěvek od somorastik »
Chcem pouzit polovodičový mostík. Bude potom problem ked zamenim 10uF za 50uF a za 20uF 100uF???
elipsa
#15 Příspěvek od elipsa »
Nebude.
