VHS Panasonic NV-FJ622 - mrtvý
el_lexik
#1 Příspěvek od el_lexik »
Po odpojení a opětovném připojení k síti přestal fungovat Panasonic NV-FJ622. Totálně mrtvé, vypadá to tedy na zdroj. Dočetl jsem se zde na foru že bejvá problém se STRG6352 - nebyl by datasheet nebo alespon popis vývodů. Co bych měl kde naměřit? Možná by se hodilo i celé zapojení zdroje. Jakékoliv rady vítám a předem děkuji.
freediver
#2 Příspěvek od freediver »
zdroj
1.pdf
(75.3 KiB) Staženo 379 x
zajemce
#3 Příspěvek od zajemce »
Podle toho,co píšeš bych to typoval na vyschlé elyty v primární části.Většinou se projevují tak,že po odpojení ze sítě - mrtvý brouk.
fero2
#4 Příspěvek od fero2 »
Urcite vyschnute kondiky.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
fero2 píše:Urcite vyschnute kondiky.
OK, to chce konvičku s vodou a zavlažovat!!
..to bude jen ňákej odpůrek
el_lexik
#6 Příspěvek od el_lexik »
Děkuji, zítra opíšu a zkusím sehnat, pak samozřejmě dám info jak to dopadlo.
el_lexik
#7 Příspěvek od el_lexik »
zajemce píše:Podle toho,co píšeš bych to typoval na vyschlé elyty v primární části.Většinou se projevují tak,že po odpojení ze sítě - mrtvý brouk.
Díky za radu, kondíky vyměněny a šlape. Odpoledne ještě zkontroluji co to udělá po připojení na telku, ale počítám že to bude OK. :D Děkuji i dalším zůčastněným.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
