Nerad bych nějak snižoval ten zdravý entuziasmus pro něco nového a vlastního. Ale dle mého názoru navržený způsob regulace stabilizátoru LM317 tranzistorem bude pracovat jen velmi stěží a to jen tehdy, zohlední-li řídící program jednočipu
zcela převodní charakteristiky použitého tranzistoru. Vzhledem k teplotním závislostem těchto charakteristik je stabilizace napětí prakticky vyloučena. Leda že by se použil další A/D převodník pro stabilizační zpětnou vazbu. Co by to provedlo s frekvenční stabilitou celého monstra raději nechám na vaší fantazii. Ale abych jen nekritizoval, podíváte-li se do datasheetu LM317 třeba zde:
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-p ... 317AH.html , najdete tam např. tohle řešení pro čtyřbitové řízení:
Po rozšíření na 8 bitů pro řízení napětí po 0,1V by při osmi váhových odporech vycházelo max. výstupní napětí na 25,6+1,25=26,85V.
Jinak je samozřejmě možné použít jiný způsob řízení (nikoliv regulace) a sice použitím D/A převodníku, jak jste navrhovali, ale jeho výstupní analogové napětí přivést na řídící vývod stabilizátoru buď přímo nebo přes tranzistor jako
sledovač (společný kolektor), popř. stejně zapojený operační zesilovač. Při návrhu je třeba vyjít z toho, že rozdíl napětí mezi výstupní a řídící svorkou LM317 je
vždycky cca 1,25V.
Přeji hodně zdaru při experimentech.
