Vazbove kondenzatory v elektronkovom zosilovaci
somorastik
#1 Příspěvek od somorastik »
Ktory kondenzator je vhodnejšie použiť ako väzbový do elektróonkového zosilovaca?
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES05400846
alebo
http://sos.sk/?str=371&artnum=S089893
diky
jasin
#2 Příspěvek od jasin »
Ten odrušovací od GESu je prakticky jen na cca 400 Vss, zatímco MKS4 je na 630 Vss. Raději bych použil ten na větší napětí :?
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
somorastik
#3 Příspěvek od somorastik »
Aky je rozdiel medzi odrušovacím kondenzatorom na striedave napatie a WIMA???
valla
#4 Příspěvek od valla »
jasin
#5 Příspěvek od jasin »
Rozdíl je hlavně ve způsobu, jakým se zkouší dovolené napětí ve výrobě. Odrušovací kond má určité bezpečnostní parametry (podle toho jestli je typ X nebo Y), kterými se odlišuje od obyčejných kondů. Tyto parametry při použití jako vazební nijak nevyužiješ. Ale neškodí :)
Brudr
#6 Příspěvek od Brudr »
Zapomeň na odrušovací kondenzátory na místě vazebních. Použij svitkové (MP, MKP, MKT, MKS, polyesterové, polypropylenové apod.) na min. 400V, ještě lépe na 630V, někdy i více. Záleží na napájecím napětí. Uvědom si, že na vazebních kondenzátorech je plné anodové napětí, což může být i více než 400V! Je zde velmi důležitá vysoká kvalita dielektrika!
#7 Příspěvek od masar »
Brudr píše:Zapomeň na odrušovací kondenzátory na místě vazebních. Použij svitkové (MP, MKP, MKT, MKS, polyesterové, polypropylenové apod.) na min. 400V, ještě lépe na 630V, někdy i více. Záleží na napájecím napětí. Uvědom si, že na vazebních kondenzátorech je plné anodové napětí, což může být i více než 400V! Je zde velmi důležitá vysoká kvalita dielektrika!
Ony ty odrušovací nejsou svitkové? :wink:
Brudr
#8 Příspěvek od Brudr »
masar píše:
Samozřejmě jsou. A samozřejmě je lze použít. Šlo mi spíše o to, uvést věci na pravou míru a vysvětlit začátečníkovi že každá věc má svoje určení a k tomu by se měla používat. Odrušovací kondenzátor - odrušení zařízení. Normální kondenzátor - do zařízení (jako vazební, filtrační, oddělovací ...). Stejně jako šroubovák na šroubování a sekáč na sekání a ne šroubovák na sekání, jak se mnohokrát děje.
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
masar píše:
To nevíš? A to MKT a MKP, to bude překlep :wink:
(24.9 KiB) Staženo 116 x
#10 Příspěvek od masar »
Brudr píše:Samozřejmě jsou. A samozřejmě je lze použít. Šlo mi spíše o to, uvést věci na pravou míru a vysvětlit začátečníkovi že každá věc má svoje určení a k tomu by se měla používat. Odrušovací kondenzátor - odrušení zařízení. Normální kondenzátor - do zařízení (jako vazební, filtrační, oddělovací ...). Stejně jako šroubovák na šroubování a sekáč na sekání a ne šroubovák na sekání, jak se mnohokrát děje.
Pokud bych chtěl věci uvést skutečně na pravou míru, pak bych začátečníka neuváděl v omyl. Z tvého příspěvku si totiž pouze a právě začátečník vydedukoval, že odrušovací kondenzátory nejsou svitkové. Vhodnější měla být rada, jak se vyznat v označení "svitkový, fóliový, odrušovací, impulzní atd."
Pak se nemůžeme divit, když např. Andrea narazí s pojmem "mikrospínač". :wink:
#11 Příspěvek od Crifodo »
Vazební kond je široký pojem, každý si představí anodu první triody a z ní kond do mřížky druhé triody atd., ale např. mezi potenciometry nebo ve vstupním přepínači se můžou vyskytovat malá napětí a tam některé svitky nemusí dobře fungovat, když jsou vývody z fólie napojeny ovinutím. V datasheetu by mělo být minimální signálové napětí.
Brudr
#12 Příspěvek od Brudr »
Andrea píše:
masar píše:
U MKP nevím jistě, bral jsem to z hlavy, tak jak jsem si vzpomněl, ale MKT určitě není překlep.
Pravda je, že nejsem obdařen pronikavými didaktickými schopnostmi. Zvážím, do budoucna, svou potřebu se k něčemu vyjadřovat, abych druhé nemátl.
(201.88 KiB) Staženo 142 x
#13 Příspěvek od masar »
Také něco ode mne:
:wink:
(81.07 KiB) Staženo 177 x
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Brudr píše:U MKP nevím jistě, bral jsem to z hlavy, tak jak jsem si vzpomněl, ale MKT určitě není překlep.
Tím překlepem jsem myslela nápisy MKP a MKT na vyfocených odrušovacích kondíkách. Když nejsou svitkové, tak určitě nejsou ani MKP nebo MKT. To jsem si jen tak rejpla. :wink:
brdoprvy
#15 Příspěvek od brdoprvy »
jasin píše:Rozdíl je hlavně ve způsobu, jakým se zkouší dovolené napětí ve výrobě. Odrušovací kond má určité bezpečnostní parametry (podle toho jestli je typ X nebo Y), kterými se odlišuje od obyčejných kondů. Tyto parametry při použití jako vazební nijak nevyužiješ. Ale neškodí :)
ahojte vsetci.
nechodim sem na toto forum ,ale zaujala ma tato odpoved ,tak by som poprosil vysvetlit ,ak je to mozne,co to je ten typ X alebo Y,lebo to som este nepocul :(
dakujem
