Výroba filmového negativu z EAGLE 4.16r2
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
jakým postupem ze souboru BRD udělat filmový negativ tak abych potom ho přiložil na fotocitlivou desku osvítil horským sluncem- vývojka a pak vyleptal tištěný spoj co je k tomu potřeba?díky
Dodatek
Já bych potřeboval nějakého bastliře ve Zlíně co má laserku a byl by ochoten samozřejmě za poplatek tu a tam za čas vytisknout nějaký tu předlohu na plošný spoj nebo nevíte někdo o místu ve Zlíně kde bych si mohl vytisknout s programu EAGLE 4.16r2 na laserce předlohu tišťáku
Stojí přede mnou problém jak vytvořit motivy pro výrobce. Jak jsem se dočetl v knize Eagle prakticky, tak kolem motivu desky mám vytvořit tenkou čáru ve vrstvě dimension, která bude sloužit např. pro drážkování a následné dělení z většího základního materiálu. V tom je právě ten problém, celá deska je tvořena stylem rozlité mědi až do krajů desky, a když kolem desky vytvořím tuto čáru polygon se od ní odtáhne (i přes nastavenou hodnotu tolerance 0). Neřešil si někdy podobný problém ? Díky.
Určitě ti poradí někdo jiný koho tatínek přivlekl k Eaglu v předškolním věku...
Vzhledem k tomu jak je Eagle frekventovaný systém, klidně nové vlákno založ, vlastně by na to správec mohl zřídit i extra rubriku.
markoni píše:Crifodo píše:Bohužel ti neporadím, moje zkušenosti s Eaglem smě bblíží nule, vyrůstal jsem s Formicou a přdtím s Ferdou, Orcad jsem už zapomněl.
mě by zajímalo jak to dělají Páni Kohoutové firmy Spoj tam pošleš soubor ve formátu BRD vytvořeném právě Eaglem a oni ti pošlou hotový plošný spoj a filmový negativ jenže to má háček a to výsledná cena
Bohužel to se taky stalo, a na to varuje i autor uvedené knihy, nezasílat jen .brd , oni si to totiž složí podle sebe (když já to posílal tak bez čáry, on jí tam vesele dodělal čímž prakticky desku zničil a vesele to vyrobil). Ale poslat sobory pro osvit, plošky, vrtání, potisk, masku zvlášť. To je to co teď musím udělat ale je v tom právě tenhle háček.
Myslím že většinu problémů s výrobou něčeho co nechceš by odstranilo, kdyby firma ve styku se zákazníkem důsledně dodržovala proceduru schvalování před výslednou výrobou. V době mailů to není takový problém, když ti firma nevyhoví tak hledej jinou
Skay píše:Crifodo, když to tak čtu, soudím že už máš praxí zažité značné zkušesnoti, tak abych nemusel zakládat nové vlákno rád bych se zeptal zdali by jsi mi taky neporadil ?
Čemu říkáš tolerance? Musíš v Design rules nastavit Distance Coper/Dimension 0mil.
- markoni
Skay píše:Spíš se mi líbí ten text tim menším písmem, na to sem taky nepřišel jak to udělat aby to ta měď tekhle pěkně obtekla, vždycky mi to udělá kolem textu obdelník jako ty jeho větší nápisy Tx a Rx.
Andreo víš jak na to ?![]()
poslední dotaz dnešku, slibuju
Já to video neviděla, ale jestli myslíš to na obrázku, tak stačí změnit font písma na Vector. Tloušťka písma je Ratio.
obtekani.gif- (5.08 KiB) Staženo 72 x
