Eagle a problem
Eagle a problem
Nakreslil jsem nějaké zapojení začal dčlat tišták a zjistil že je chyba v zapojení vývodů jednoho pouzdra!!! zapojení jsem opravil ale ty pomyslné spoje(žluté čáry) pořád zůstaly stejně jak docílit toho aby se to opravilo???
dík
Snad jsem pochopil dobre, co jsi myslel.
jandu píše:Robilo mi to vtedy, keď som menil veľkosť Grid-u. Koniec vývodu puzdra a koniec čiary sa "netrafili" a nedošlo k "vodivému" prepojeniu. Toto potom hlási chybu CRC. Skús zmenšiť rozmer mriežky /grid/.
1)kazdy mluvite o necem jinem
2)zadny CRC v eaglu neni
stepa píše:jandu píše:Robilo mi to vtedy, keď som menil veľkosť Grid-u. Koniec vývodu puzdra a koniec čiary sa "netrafili" a nedošlo k "vodivému" prepojeniu. Toto potom hlási chybu CRC. Skús zmenšiť rozmer mriežky /grid/.
Jasne, ERC, nie CRC. A to ostatné čo som písal, to sedí.
Mám Eagle 5.1.0 a neviem, čo som si kde a ako nastavil, ale ..
1/ Pri vytvorení spoja automaticky zmiznú žlté "vodiace" čiary /Ratsnets funguje automaticky, čo nie je zlé, ba naopak. Kde sa to ale zapína-vypína?
2/Pri tvorení spoja mi nedovolí robiť smyčky - Potrebujem viesť záporný pól dookola a spojiť ho s východzím bodom. Pomocou príkazu Route mi to nedovolí. Viem, ide to urobiť pomocou príkazu Wire, ale potom sa mi pri príkaze Route nevysvieti celá aktuálná spojová cesta.
3/Rovnako sa mi nevysvieti aktuálna spojová cesta cez vodivú prepojku-Jumper.
Dajú sa tieto záležitosti niekde nastavovať?
jandu píše:1/ Pri vytvorení spoja automaticky zmiznú žlté "vodiace" čiary /Ratsnets funguje automaticky, čo nie je zlé, ba naopak. Kde sa to ale zapína-vypína?
To je preci normalni, ze ti zmizi airwires, kdyz vytvoris spoj na desce, na co by tam meli dal byt? Slouzi akorat k tomu, abys vedel kam mas tahnout cestu.
jandu píše:2/Pri tvorení spoja mi nedovolí robiť smyčky - Potrebujem viesť záporný pól dookola a spojiť ho s východzím bodom. Pomocou príkazu Route mi to nedovolí. Viem, ide to urobiť pomocou príkazu Wire, ale potom sa mi pri príkaze Route nevysvieti celá aktuálná spojová cesta.
To je normalni ze ti to nedovoli, Route slouzi k propojeni a ne k tahani nejakych smycek, jak spojis 2 body se stejnym nazvem, co bys chtel dal spojovat? Kdyz to delas pomoci Wire, nevysviti se ti proto, protoze nemas stejne pojmenovane NETy...musis tu caru vytvorenou pomoci Wire prejmenovat stejne jako puvodni, ke ktere to chces pripojit, potom se ti to vysviti cely. Vysvitit se ti to nemuze, protoze to ma JINY nazev, je to JINY drat, i kdyz ti pripada, ze neni.
jandu píše:3/Rovnako sa mi nevysvieti aktuálna spojová cesta cez vodivú prepojku-Jumper.
Jeste aby se vysvitila, to by byl program na 2 veci. Mas to 2 samostatne draty/signaly, nema se CO vysvitit.
......To je preci normalni, ze ti zmizi airwires, kdyz vytvoris spoj na desce.......... nepíšem, že to nie je normálne, ale že Ratsnets funguje automaticky. A že som to asi niekde zapol. Pri predošlej verzii to nebolo automatické, musel som ich rušiť kliknutím na ikonu Ratsnest. Otázka znela: Kde sa to ale zapína-vypína?
K bodu 2 a 3: vďaka za vysvetlenie. Teda ten spoj, vytvorený pomocou Wire by sa dá premenovať.
jandu píše:To Stepa:
Ale takhle se to chová i ve verzi 4.x. Když vytvořím příkazem Route spoj, tak příslušný Airwire zmizí automaticky. V žádné verzi, se kterou jsem se setkala, vzdušné spoje po nakreslení cesty příkazem Route nezůstávaly. Vzdušný spoj zůstane, když cestu nakreslíš příkazem Wire a zmizí až po použití příkazu Ratsnest.
Z toho tveho dotaze nebylo jasne, k cemu patri ta otazka. Uvedl si 2 veci a ptal si se na jednu
A moc dobre nechapu, co si tim teda myslel. Zkus to vysvetlit znovu, jestli to neni to co pisu: Protoze "optimalizace/krysi hnizdo" funfuje jenom kdyz zmacknes tlacitko RATSNEST. Jestli rikas tomu ze kdyz chytnes pomoci ROUTE jeden pin a chces natahnout cestu a ono ti to najde nejblizsi bod mozneho pripojeni a nezustane to tam, kde bylo tak to neni ratsnest. Ono ti to optimalizuje airwires na celem boardu, kdyz vytvoris jeden spoj propojenim 2 kontaktu?
