SONY KV-29SE10K Nefunguje
zlota
#1 Příspěvek od zlota »
po zapnuti tv ide asi 5 sekund a potom sa zacne vypinat a zapinat. dakujem za info.
#2 Příspěvek od masar »
Také děkuji. :wink:
zlota
#3 Příspěvek od zlota »
a za co?
#4 Příspěvek od masar »
Za informaci. To co jsi napsal, nestačí na jinou radu, než obligátní "je to polámané, dej to opravit" :wink:
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
Poslal jsem ti SZ tak si ji přečti,udělej co jsem napsal a pak se uvidí co dál.
zlota
#6 Příspěvek od zlota »
masar píše:Za informaci. To co jsi napsal, nestačí na jinou radu, než obligátní "je to polámané, dej to opravit" :wink:
TV SONY nechcu v ziadnom servise opravovat. napisal som presne to co robi ten tv
sasaopravar
#7 Příspěvek od sasaopravar »
zlota píše:TV SONY nechcu v ziadnom servise opravovat.
:lol: :lol: :lol:
Tak se na ni divej.když ti stači 5 vteřin.
Robosand
#8 Příspěvek od Robosand »
zlota píše:po zapnuti tv ide asi 5 sekund a potom sa zacne vypinat a zapinat. dakujem za info.
... a ako je to s tým vypínaním a zapínaním?
Robo...
Ralph
#9 Příspěvek od Ralph »
Asi bych Ti poradil zkontrolovat studenáky na sonkách ji bývá docela hodně a pak to dělá takovou paseku.Sice těžko na dálku takhle poradit.Já osobně jsem měl sonku na opravu myslím model KV29LS60K a také se sama zapínala a vypínala a nakonec jsem musel vyměnit celou pamět eprom na modulu M který byl vsunut na základní desce,za novou kde jsem nahral celý nový soft.Pamět se asi nějak poškodila,jelikož programátor mi ji ani nenačetl ale naštěstí jsem měl celý obsah paměti v notebooku uložený,takže jsem vzal prazdnou epromku nahrál vyměnil a v servisním menu donastavil a telka již zákazníkovi běží rok bez problému.Netvrdím,že je to epromkou nebo softem ale muže to být i to.
zlota
#10 Příspěvek od zlota »
Robosand píše:
takto:zapnem tv ,cierny obraz,cislo predvolby ukaze, menu tiez ide. akonahle nabehne obraz alebo zvuk tv sa vypne a potom sa v nepravidelnych intervaloch zap. a po sekunde vyp.
moisidis
#11 Příspěvek od moisidis »
Na dálku, bez otevření TV, bez kontroly součástek pohledem, bez měření, ... se opravuje těžko.
Reaguje TV nebo šasi na poklep?
Jak vapadá obraz když naskočí - kvalita, rozměr, tvar (poduška)?
Jak se to chová např. s jasem a kontrastem na minimu?
Co když vypojíš anténu? případně místo ní pustíš signál SCARTem? Co teletext?
Vypíná se kompletně zdroj nebo se jenom mutuje obraz/zvuk?
"nabehne obraz alebo zvuk" - oboje zaráz nejde?
Jak funguje zdroj? Všechny napětí jsou OK?
Co dělá procesor při tom "vypnutí"? Dostává povel že něco není v pořádku? (samozřejmě nemyslím data na sběrnici, ty se osciloskopem čtou poněkud špatně)
zlota
#12 Příspěvek od zlota »
na poklepanie nereaguje,obraz a zvuk je ok.to je jedno ci je antena alebo nieje. napriklad ak pripojim cez scart dvd prehravac tak ide aj 5 min. potom sa vypne. na doske su dve rele vid.fotto zapnem rele2 zopne o chvilu aj rele1 to je na denagnetizacnu cievku. ked tv vypne sam rele 1 cvaka. v zdroji je MCZ3001D aku ma tento obvod funkciu? podla mna bude vadny. najaka schema sa nenajde?
zlota
#13 Příspěvek od zlota »
ta fotka sa najak neda vlozit
stephunk
#14 Příspěvek od stephunk »
Skontrolovať 5V prípadne 3,3V stabilizátor. Nie síce v TV sony, ale v monitore Pointwiew bol presne takýto syndróm. Po výmene 5V stabilíka monitor nabehol..Pri jeho meraní som zistil, Že naprázdno je tam 5V ukážkových, pri 120mA odbere sa 7805 "napäťovo" rozsypal...
zlota
#15 Příspěvek od zlota »
je tam KIA 78R05 API klasicky ma 3 nohy a tento ma 4. da sa nejak nahradit?
