Vianocny stromcek
Malkoun
Vianocny stromcek
#1 Příspěvek od Malkoun »
Prosim vas tento stromcek http://www.belza.cz/toys/xmt.htm miesto blikania cely trvalo svieti , nemate tusenie kde mozem mat chybu ?
A ano hanbim sa je to len blikac.
Dakujem za rady
#2 Příspěvek od EKKAR »
Máš to tam popsané hned v prvním odstavečku návodu, je to na 3. řádku. Cituji:
"...Kondenzátor C1 se přes rezistor pomalu nabíjí tak dlouho, dokud napětí na něm nedosáhne 2/3 napájecího napětí. Pak se překlopí vnitřní komparátor a klopný obvod R-S. Napětí na výstupu IO se zmenší k nule a LED se rozsvítí...."
Takže hezky zkontroluj, jestli nemáš někde zkrat a jestli se Ti střídavě nabíjí a vybíjí kondenzátor. Osvědčilo se mi jednotlivé díly stromečku oživovat zvlášť a až funkční je spojovat do celku. Stavěl jsem ho švagrové pro děti pár let zpátky, hned potom, co vyšel jako konstrukce v AR-PE.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Na to sa nedá "jednoducho" odpovedať. Chyba môže byť od zle zapojeného IO, cez chybné spoje,vadnú súčiastku až po vadný IO. K určeniu závady je treba previesť niekoľko meraní a pokusov. Trvalé svietenie hovorí o tom, že pin 3 je trvale na nízkom potenciáli. IO nekmitá lebo je zničený, alebo v obvode R1,C1, pin 2,6 je chyba.
Malkoun
#4 Příspěvek od Malkoun »
dosky som oddelil a robí to kazdá jedna, trvalo to svieti aj ked to dam do multisimu :) C1 sa nenabija je tam trvalo 4,7V. Prestava ma to bavit
Banda
#5 Příspěvek od Banda »
No hurá, už se začíná měřit. Tak pokračujeme dál. Otestuj spojení pinu 8,4 a 2,6. Dále napiš co jsi naměřil:
Napájecí napětí a napětí na pinu 3?
Dále odpoj (přeruš) všechny LED, C2 taky odpoj a měř napětí na C1.
Hanbit sa nemusíš, kdyby jsi věděl co se stává i profíkům... :D
Malkoun
#6 Příspěvek od Malkoun »
8,4 a 2,6 spojene
Napajacie 9V , na pine 3 4,5V
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
Ak máš na pin 3 8,42V a LED sú zapojené podľa schémy, tak to nemôže svietiť!
janousek
#8 Příspěvek od janousek »
Pošli foto. Už tady byly dlouhé diskuse a nakonec se ukázalo, že je opačně zaletovaný IO.
Banda
#9 Příspěvek od Banda »
Malkoun píše:8,4 a 2,6 spojene
Výborně, teda že jsme pokročili.
Těch 4,5V na pinu 3 je i po odpojení všech LED?!
Malkoun
#10 Příspěvek od Malkoun »
http://mlk.ic.cz/Images/Stromcek.jpg
ano Pin3 4,5V aj po odpojeni C2 aj LED
Naposledy upravil(a) Malkoun dne 20 pro 2008, 19:31, celkem upraveno 1 x.
janousek
#11 Příspěvek od janousek »
Jaké je napětí na pinu 2 a 6
nekmil
#12 Příspěvek od nekmil »
To není možné aby tak jednoduché zapojení nefungovalo. Se dívám, že desky jsi vyráběl sám a kreslil rukou jsou skutečně v pořádku ?
Malkoun
#13 Příspěvek od Malkoun »
Na pine 2 nic, na 6ke 6V ...ale meram tu s vyletovanym C2.
Ja viem je to nic moc ale skraty tam neboli a robi to kazda jedna doska ako keby to cely obvod obyslo a mam len tri diody v serii :P to som mohol spravit aj jednoduchsie.
Ako moc je ta 555ka citliva na teplo? v paticach to nemam, ci som to nahodou neprpalil alebo co.
Ked nic ine dam tam do kazdej vetvy tu samoblikaciu jak to ma v navode a hotovo :) tolko sa srat s blikacom , to neni normalne
Banda
#14 Příspěvek od Banda »
!!!!!!!!!!!!!!!!!! R1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jakou má mít hodnotu?! A jakou má - 220 Ohm?
A je po problému :)
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok.
EDIT: Hodnota 220 Ohm
Naposledy upravil(a) Banda dne 20 pro 2008, 17:06, celkem upraveno 1 x.
nekmil
#15 Příspěvek od nekmil »
Ty barevné proužky se mi taky nějak nepozdávaly, ono to asi bliká ale moc rychle.
