Přenoska z ničeho nic bruslí
lulish
#1 Příspěvek od lulish »
Zdravím,
mám gramofon tesla hc-16 a z ničeho nic mi začal úplně blbnout. Jde o to, že kdykoliv položím jehlu na desku, začne přeskakovat, hrát slabě, zkresleně, nebo úplně bruslí po desce. Vyměnil jsem vložku, šteloval vyvážení, ale nic nepomohlo. Nemáte někdo dobrou radu? Dík.
Oldradio
#2 Příspěvek od Oldradio »
Tohle byl vždycky problém jehly, nebo zatuhlá ložiska nebo příliš krátké dráty, co vedou z raménka pod šasi. Nebo zvedáček nesjede až úplně dolů a přenoska visí nad deskou.
#3 Příspěvek od Hill »
U HC16 bych také šel jako první po zatuhlém zvedáčku.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Souhlasím s výše popsaným a dále si lidé dělají problém sami , když nastaví moc malou sílu na hrot . Vím , že chtějí šetřit desky .
lulish
#5 Příspěvek od lulish »
Hill píše:U HC16 bych také šel jako první po zatuhlém zvedáčku.
A jak ho odtuhnu?
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Rozborka masločenžka a sborka.
lulish
#7 Příspěvek od lulish »
Tak to jsem zkousel. Nejsem moc zkuseny opravar veci jako je jakakoliv elektronika, takze jsem spis dostal obavu, ze to jeste vic podelam. Blbe se mi s tim vsim manipuluje. Jina moznost neni?
#8 Příspěvek od konosuke »
takhle blbnou všechny desky jo ? chassis HC-16 má z výroby vestavěnou tuším krystalovou (piezoelektrickou) přenosku VK4204 a ta principiálně vyžaduje vyšší prítlak (svislou silu na hrot) 43-50 mN, ale, půlpalcová montáž dovolí instalovat libovolnou magneto-dynamickou, šetří se deska pro nižší přítlak hrotu (15-25 mN) a vyšší jakost přenosu. úprava (přestavba) je jednoduchá a nezle jinak než doporučit
Oldradio
#9 Příspěvek od Oldradio »
lulish píše:Tak to jsem zkousel. Nejsem moc zkuseny opravar veci jako je jakakoliv elektronika, takze jsem spis dostal obavu, ze to jeste vic podelam. Blbe se mi s tim vsim manipuluje. Jina moznost neni?
Bez manuální šikovnosti to prostě nejde, chce to trochu citu a času si s tím pohrát, to šasi už nemůže být jednodušší.
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
hlavně zkontroluj ten přítlak...
(nedávno mi kolega přinesl gramec, že se mu pokazila přenoska - má totiž gramec na mikrovlnce 8O a zapoměl, že nesmí hrát a zároveň vařit. Bylo mi divné, proč by mikrovlnka měla zničit přenosku, ale řekl jsem mu jen ať to raději dotáhne do práce, že mám jednu přenosku v šupleti. No, gramec to byl Tesla tuším NZC 300, přítlak nastavený na soustružení a přenoska opravu nefunkční - asi do ní jeho dcera majzla cihlovkou, aby nemusela poslouchat toho D. Jandu či country nebo co to kolega poslouchá a nakonec to slvedla na mikrovlnku... :-))
lulish
#11 Příspěvek od lulish »
Tak jsem to rozebral, promazal, zvadlou pružinku zvedáčku napružil, smontoval, pustil a přenoska si opět pobruslila...
Vždycky se po pár otáčkách sveze ke středu.
Přítlak jsem korigoval, ale ani to nepomohlo, vložka je nová... Nemohlo tam něco někde upadnout? Začalo to z ničeho nic...
Dík.
#12 Příspěvek od Hill »
Pak už zbývá jen ten uražený hrot, jestli je svislá síla správně nastavená. U obou přenosek.
Oldradio
#13 Příspěvek od Oldradio »
Když spustíš přenosku bez desky, klesne níž, než je talíř?
#14 Příspěvek od konosuke »
pokud hrot přenosky je fakt nový a neulomený (prudkým pádem na desku či jinak nešetrným zacházením) tak může být obalen nečistoty sebranými z drážky LP a potom klouže po povrchu. ošetří se (například) štětečkem na fotooptiku
lulish
#15 Příspěvek od lulish »
Oldradio píše:Když spustíš přenosku bez desky, klesne níž, než je talíř?
Jo, klesne níž než talíř.
Vložka je úplně nová... Jak u obou přenosek?
