Rádio Inspira a přepínaní M/S
badoch
#1 Příspěvek od badoch »
Mám dotaz, rádio Inspira, žádný zázrak, ale celkem ujde, jenže toto rádio nemá přepínání mono/stereo, a kvůli špatné kvalitě signálu se dají poslouchat při jízdě jen některé stanice. Šlo by nějak jednoduše vyrušit ten stereodekoder a provozovat pouze mono? Antenou a zesilovačem nic nevyřeším.
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Posli oznaceni toho svaba na desce tuneru, (posli treba vsechny ty svaby, stejne tam jsu nejspis jen dva)
badoch
#3 Příspěvek od badoch »
Tak už něco mám, našel jsem:
1, SC7313S (TDA7313)
2,SC9257S
3,SAA6S791
4, KRS RS8802-004B 615 0312MK005
Zkoušel jsem hledat ale moc jsem toho nenašel, jen ten první IO a napadá mě spojit ty tři vstupy L+P
8O
badoch
#4 Příspěvek od badoch »
Tak co pánové zkusí nato nějaký odborník mrknout?
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
V nouzi najdi výstup ze stereodekodéru nebo vstupy na poťáky a propoj to, šum jako takový je v protifázi a vyruší se, signál zůstane.
..to bude jen ňákej odpůrek
badoch
#6 Příspěvek od badoch »
mi-ro píše:V nouzi najdi výstup ze stereodekodéru nebo vstupy na poťáky a propoj to, šum jako takový je v protifázi a vyruší se, signál zůstane.
Jenže kde ten vstup hledat ? Já bych to tipoval spojit vstupy na tom IO -SC7313, ale nejsem si jist .
flick007
#7 Příspěvek od flick007 »
SC7313 je audioprocesor, zapojeni najdes na http://www.datasheetarchive.com/semicon ... et=1845652
ma 3x stereo vstupy takze bys musel najit do kterych vstupu jde radio a ty propojit
badoch
#8 Příspěvek od badoch »
flick007 píše:SC7313 je audioprocesor, zapojeni najdes na http://www.datasheetarchive.com/semicon ... et=1845652
Takže jsem si to myslel dobře (to je dobře :D )
Dík.
Zpět na „Autorádia“
