AUREL
jano2
AUREL
#1 Příspěvek od jano2 »
Ako mam rozumiet tabulke pod TX-SAW433/s.Jedna sa o nap.napetie.
Dakujem za vysvetlenie.
144.pdf
(209.2 KiB) Staženo 158 x
nekmil
#2 Příspěvek od nekmil »
Nemělo by místo toho "a" být spíše "až" ?
A řekl bych, že to platí pro celou tabulku.
jano2
#3 Příspěvek od jano2 »
nekmil píše:Nemělo by místo toho "a" být spíše "až" ?
No prave tomu nerozumiem.Ten modul ide dobre,do asi 8,5V,pri 9V,už neide.Prave to by ma zaujimalo,či sa to mysli,doviest napeti do 5 V,na pin 3,pri napajani ,napr. 10V.Dakujem za vysvetlenie.
tx_saw433sz.pdf
(580.49 KiB) Staženo 129 x
jano2
#4 Příspěvek od jano2 »
Ina schema,,,
rt6.pdf
(22.61 KiB) Staženo 151 x
nekmil
#5 Příspěvek od nekmil »
No já jsem to pochopil tak, že na vstupních pinech může být obdélníkový signál do napěťové úrovně. Při napájení 3-5V je to do Ucc a v ostatních případech max 5V.
Bernard
#6 Příspěvek od Bernard »
Taky to tak chápu. Datasheet dál hovoří, že při napájení 12V+-10% se modulace přivádí na pin 2, při napájení 5V+-10% na pin 3. Ale co při napájení mezi tím?
TX-SAW-433s-Z.pdf
(110.6 KiB) Staženo 101 x
