Nestavme teorii proti praxi, spíš se snažme reálné jevy teoreticky objasnit.
Prechodove jevy na trafu
To masar: Tvrdím stále, že je to nevhodná metóda. Ak sa nejaký ten čas zaoberáš elektronikou, musíš vedieť, aké rušenie spôsobuje spínanie indukčnosti. Napríklad, čo urobí také obyčajne spínanie trafopájky. Pre overenie toho čo hovorím, odporúčam vyskúšať namiesto snímacieho odporu radšej prúdový transformátor a galvanicky oddeliť takto merací obvod od silového. Budeš veľmi prekvapený, čo nameriaš.
dolac píše:To masar: Tvrdím stále, že je to nevhodná metóda. Ak sa nejaký ten čas zaoberáš elektronikou, musíš vedieť, aké rušenie spôsobuje spínanie indukčnosti. Napríklad, čo urobí také obyčajne spínanie trafopájky. Pre overenie toho čo hovorím, odporúčam vyskúšať namiesto snímacieho odporu radšej prúdový transformátor a galvanicky oddeliť takto merací obvod od silového. Budeš veľmi prekvapený, čo nameriaš.
Ty považuješ úbytek napětí 30V na odporu 1Ohm 5ms dlouhý za rušení? Víš jakému to odpovídá frekvenčnímu pásmu? To je zpochybnění metody měření proudu pomocí bočníku obecně. Naopak bych řekl, že měřící transformátory jsou v tomto ohledu citlivější na rušení cizím magnetickým polem. A galvanické oddělení měřícího obvodu s tím nemá co dělat.
Ale abych byl trošku konstruktivní - z výše uvedené teoretické práce o přechodovém ději vyplývá jedna věc, která možná vysvětluje naměřený průběh. Je to vliv celkové hodnoty reálné složky odporu primárního obvodu, na níž, resp. na poměru L/R závisí doba trvání přechodového děje, tedy doba, po které střední hodnota remanentní indukce klesne na nulu. U ideálního transformátoru napájeného z ideální sítě je tato doba nekonečná. Vlivem zmíněného odporu je však tato doba krátká, jen u velkých transformátorů (stovky kVA) dosahuje i několik desítek period. Měřící odpor zařazený v tomto obvodu může tedy významně ovlivnit velikost poměru L/R a to tím více, čím menší je vlastní odpor primárního vinutí. Také úbytek napětí (zde kolem 30V) není nevýznamný. Z tohoto pohledu je tedy tato metoda nevhodná, resp. pro její použití je třeba zvolit snímací odpor takové velikosti, aby významně neovlivňoval probíhající děje.
To ale nezpochybňuje naměřený průběh v diskutovaném odkazu ani metodu měření jako takovou.
Jinak hodnocení měření Petra Holuba viz masar, chtěl jsem napsat to samé. Uvědomte si, že moderní materiály mívají ostré koleno mag. smyčky, takže při nasycení je indukčnost minimální a proudy jsou prakticky omezeny odpory vinutí, rozptylovou indukčností a impedancí sítě.
http://lvn.feld.cvut.cz/referEN1/krasl_vlk_skala.pdf
http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109 ... ameti.html
Crifodo píše:myslím že situace už nazrává k dalšímu využití trafa...
Nedávno jsem strojařům oživovala drátořez. Je to první CNC drátořez na světě (typ, ne kus), je mladý jako já a je v něm krásná keramická 8080ka od Japonců a 8KB feritová paměť. A funguje to dodnes.
masar píše:Ty považuješ úbytek napětí 30V na odporu 1Ohm 5ms dlouhý za rušení? Víš jakému to odpovídá frekvenčnímu pásmu? To je zpochybnění metody měření proudu pomocí bočníku obecně. Naopak bych řekl, že měřící transformátory jsou v tomto ohledu citlivější na rušení cizím magnetickým polem. A galvanické oddělení měřícího obvodu s tím nemá co dělat.
Nespochybňujem metódu merania pomocou bočníku všeobecne, hlavne ak je bočník správne vyhotovený, čo sa o bočníku p. Holuba asi nedá s určitosťou povedať. Tých 30V tam vôbec nemuselo byť, skôr neverím tomu osciloskopu. Aj podľa materiálu ktorý tu nedávno hodila Andrea je zrejme, že pri zapnutí trafa v maxime napätia fakticky k žiadnemu prechodnému javu nedochádza, na rozdiel od toho, čo tu uvádza p. Holub. A ak už prechodný jav vznikne, trvá na rozdiel od uvedených zistení p. Holuba niekoľko periód (viď uvedené obrázky). A takéto priebehy prechodných javov, ako sú uvedené v tejto správe pri spínaní transformátorov som meral nie jeden krát. Vždy to boli priebehy podobné týmto obrázkom a aj ďalším mnohým obrázkom z odborných článkov na nete, ktoré sa uvedenou problematikou seriózne zaoberali.
