mam zosilovac vermona 1000 bol v nom chybny kondenzator a spinaci ku neviete nahodov kde ci niekde je manual k tomuto zosilovacu popripade ci po vymene ku je potrebne nieco nastavit trimrom schemu som sice nasiel na polskej stranke ale neni ideticka stimto zosilovacom pravdepodobne sa vyrabali viacere verzie Mohol bi mi aspon niekto vyfotit tie prve moduly hned vedla sietoveho vypinaca hlavne ako tam su zapojene vodice do ti modulov ???Zosilovac mi ide len v repraku je pocut jemny brum
skusil som obe na tom druhom odkaze je schema ktoru som stiahol s polskej stranky totozna moja je vsak trosku ina nesedia hodnoty kond tranz su ine a tiez hodnoty odporov dakujem obom za snahu mi pomoct
mam vsak problem este s jednym zosilovacov je robeny podla ar 11/98 jena sa 200w od jozefa sedlaka mam ho urobeny ako dvojkanalovy v jednom kanali mi vsak vyhodi stale jednu poistku hnet po zapnuti a relatka mi nezopnu as ked vyberem druhu poistku ktora je dobra vtedy relatka zopnu celi plosak som premeral vcetne koncakov tip142/147 no na nic som neprisiel poradte prosim v com moze bit problem v minulosti boli zniceni tranzistor kf 517 nahradil som ho tim isti nemeral som vsak nanom zaverne napetie.
Je to v podstatě tranzistorový PPP, zdroj jako takový symetrický není a ani být nemůže.
Mám schémata celkem čtyř verzí budičů i osazení konců, v jednom jsou dokonce SU111 a v dalším nějaké ruské KT.
Nejčastější verze je ale KU612+2N3773.
a kolko ma vlastne ten zdroj vo vermone watou ???ak jeho vystup neni simetricky tak možno by šlo napajať z toho zdroja transiwat ten nepotrebuje simetricky zdroj či ani to nie???
Na polskom fore pišu že trafo ma 240VA a pred usmernenim 30v ma oddelene 2sekundary 30v dal by sa spojenim sekundarou v strede dostať symetricky zdroj??? a kolko watou by mali mať koncove stupne pre toto trafo??
