Vývody trandu irf 4905
edison255
#1 Příspěvek od edison255 »
Ahoj,
Prosím vás v tomto zapojení co přikládám jako obrázek jsem označil červeně trandy u kterých potřebuji identifikovat jednotlivé vývody,jak na obrázku tak ve skutečnosti poradíte
jedná se o trand irf 4905 a tady je datasheet(neumím se v něm moc orientovat tak promiňte)
Děkuji
edison255
#2 Příspěvek od edison255 »
honza_jan
#3 Příspěvek od honza_jan »
Nezdá se, že bys dělal dobrou reklamu svému nicku, když ani v datasheetu nedojdeš až na konec. :cry:
edison255
#4 Příspěvek od edison255 »
Nejde mi o reklamu ale o to co jsem napsal :roll:
Erny
#5 Příspěvek od Erny »
A co je třeba tohle......
(84.44 KiB) Staženo 176 x
honza_jan
#6 Příspěvek od honza_jan »
Pokus se ještě zapojit i mozek a trochu analyzuj informace, které máš k dispozici a sám si je zde uveřejnil. Vodítkem ti budiž orientace ochranné diody mezi vývody D a S v datasheetu. Dioda je polována v závěrném směru k napájecímu napětí.
Banda
#7 Příspěvek od Banda »
Je pravda, že v datasheetu chybí popis, jak je to ve skutečnosti, ale ...
dá se to zjistit i bez něj. Kde je G, D, S na schématické značce je v datasheetu a také je tam nakreslena dioda, která je integrovaná a poslední moje indície je, že zpravidla D je na pouzdře.
Pro ty, kdo by na to nepřišli:
Ohmetrem najdu 0 Ohm mezi pouzdrem D a jednou nožičkou (což bude logicky také D).
Pomocí testu diod najdu mezi D a S onen propustný směr pro vnitřní diodu. (Čímž se dostanu k druhé nožičce S).
A zbývá třetí nožička, ta musí být logicky G, ale pro jistotu ji proměřím Ohmetrem, jestli má velký odpor vůči oběma zbývajícím nožičkám D, S a tím pádem by měl být tranzistor ok.
PS: Napiš aspoň co jsi zjistil :wink:
EDIT: Tak se musím opravit, je to tam. Erny má ostří oči :)
I když bych ten popis čekal na začátku, jak je to zvykem.
stepa
#8 Příspěvek od stepa »
Banda píše:EDIT: Tak se musím opravit, je to tam. Erny má ostří oči :) I když bych ten popis čekal na začátku, jak je to zvykem.
Vetsina trandu od IRF ma popis vyvodu na konci DS a stejne to byva vsechno na jedno kopyto u mosu ... G D S od 1. po 3. nohu
BTW kdyz uz ten datasheet otevres, tak dojdi az na konec, jak radili vyse...s timhle se na me obraci cimdal vic lidi, shani informaci, prectou prvni stranku(spis si ji prohlednou) a pisou ze nemaji, nevidi atp. Pritom DS ma treba 20 stran...fakt na zblazneni :?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
Banda mimo jiné píše: Ohmetrem najdu 0 Ohm mezi pouzdrem D a jednou nožičkou (což bude logicky také D). Pomocí testu diod najdu mezi D a S onen propustný směr pro vnitřní diodu...
Banda: a co když tam ta dioda není a pouzdro je plně izolovaný fullpack, ha?
edison255: už v minulém dotazu k této věci jsem tě napsal abys používal hlavu. Pokud v ní nic nemáš, tak si k tomu něco přečti a neptej se v každém druhém vlákně na podobné pitomosti. Fety v těchto pouzdrech (a všech podobných) jsou až na výjímky řazením vývodů G D S (D), bráno zleva doprava a nohy k sobě. A jejich datové listy jsou ke stažení všude možně. Stačí jen číst a do konce. Plně chápu tvoje nadšení pro věc si sám něco postavit, ale proboha seznam se základy a nemusíš zakládat vlákno o triviálních blbostech. Anebo popros Hilla aby tě přejmenoval z edisona255 na lempl pohodlný který čeká až se mu všechno naservíruje pod nos namísto toho aby si sám něco samostatně přečetl a osvojil..
Killroy
edison255
#10 Příspěvek od edison255 »
Tak tedy děkuji za nasměrování,
Uznávám že jsem to v datasheetu přehlédl a že bych to měl umět ale nemám elektroniku vystudovanou ale zase mě štve že když tady něco nevím hned je tu takový tartas vzpomeňte si na svoje začátky stačilo sem napsat buď ať si to najdu sám nebo že to mám umět anebo napsat odpověď na to co sem se ptal a ne nadávat mi tu do lemplů :evil: :!: :!: :!: :!:
Naposledy upravil(a) edison255 dne 22 úno 2009, 13:49, celkem upraveno 1 x.
radekrd
#11 Příspěvek od radekrd »
Killroy píše:Banda: a co když tam ta dioda není a pouzdro je plně izolovaný fullpack, ha?
Killroy
Tato dioda tam je vždy, nedá se vyrobit MOSFET bez ní. Někdy se akorát vyváděla zvlášť, ale dnes už se to snad ani nedělá.
Killroy
Moderátor
#12 Příspěvek od Killroy »
edison255 píše:Tak tedy děkuji za nasměrování,
Uznávám že jsem to v datasheetu přehlédl a že bych to měl umět ale nemám elektroniku vystudovanou ale zase mě k...a sere že když tady něco nevím hned je tu takový tartas vzpomeňte si na svoje začátky stačilo sem napsat buď ať si to najdu sám nebo že to mám umět anebo napsat odpověď na to co sem se ptal a ne nadávat mi tu do lemplů :evil: :!: :!: :!: :!:
Nikdo tě nenadává do lemplů, to byl příklad toho co si zasluhuje ten co čeká až ho každý postrčí k hotovému a sám nic. Proč taky že? A to že si máš informace víc hledat jsi si už přečetl i v jiném vlákně.. Když se nenaučíš základy, budeš navždy jen opisovat a obkreslovat vymyšlené. A až tě někdo vnutí diodu obráceně, tak budeš v prd*eli, protože nevíš co je anoda a kde je katoda..
Killroy
Killroy
Moderátor
#13 Příspěvek od Killroy »
radekrd píše: Tato dioda tam je vždy, nedá se vyrobit MOSFET bez ní. Někdy se akorát vyváděla zvlášť, ale dnes už se to snad ani nedělá.
Radku tak o tom zrovna moc přesvědčený nejsem, nicméně vyvracet tě to nebudu. Ale nic to nemění na tom, že takhle lokalizovat vývody je trochu zbytečné. Snad u nějakého neznámého nestandardu o kterém nic nenajdu, ale jinak proč bych to dělal. Ty informace jsou běžně dostupné a stačí je hledat nebo si je nalistovat. Musím ale vědět co hledám..
Killroy
Naposledy upravil(a) Killroy dne 23 pro 2008, 22:00, celkem upraveno 1 x.
honza_jan
#14 Příspěvek od honza_jan »
Drahý edisone255.
Moje začátky v elektrice byly asi od r. 1956. Tehdy ještě nebyl internet a ani PC. Byl ale časopis Mladý technik, pozdeji Věda a technika, ABC, Amatérské rádio a řada knih. Tam jsem našel všechno, co jsem potřeboval. Poradit mi neměl kdo, protože se nikdo z mého okolí s tím nezabýval. Ty ovšem nejsi ani moc ochotný číst a jenom hodíš dotaz a čekáš, že ti někdo vypracuje hotový elaborát a podá na stříbrném tácku. Když jej nedostaneš v podobě podle tvých představ, tak jsi ještě dotčený a smajlama na nás vystrkuješ pozadí. Musíš být ale opatrný, protože by tě tam mohl někdo nakopat. Takových dárečků jako ty, tady začíná být povíce a tak co se týká mojí osoby, tak i kdybych se hodně nudil, protože jsem už v důchodu, tak si raději lehnu, než bych si otloukal prsty psaním odpovědi.
Takže pá pá... a pomož si sám.
Honza
Zpět na „Součástky“
