Mode switch v PANASONIC NV-SD400EU
nitram
#16 Příspěvek od nitram »
Ahoj.to není vodící lišta vodící lišta je plastová je napojená na to velké kolo a směřuje ve směru červené šipky.Zeleně jsem ti označil ten motorek ktery vyjmeš i s plastem.Ručně si potom mužeš funkci mechaniky vyzkoučet.Nejčastěji lišta praská pod tím kovovým krytem.Lišta se dá objednat v AME.
(24.75 KiB) Staženo 165 x
nitram
#17 Příspěvek od nitram »
Jo a jak píše ZÁJEMCE to muže být také příčina,prasklý šnek.Motorek potom prokluzuje a tím pádem nenatáčí mechanikou.To poznáš jakmile budeš mít ten motorek venku.Pěkné vánoce všem.Martin
Peterseal
#18 Příspěvek od Peterseal »
Takze pod tym snekom je ten hriadel alebo co to uz je dobry.
Ked krutim tym kolesom, ten ,,suplik,, sa zasunie(ten kam sa dava kazeta) ale dole ist nechce....Potom sa to zasekne...Vodiaca lista nie je poškodena.
zajemce
#19 Příspěvek od zajemce »
To je ona,už jsem jich pár měnil.V AME je mají.
(99.95 KiB) Staženo 176 x
nitram
#20 Příspěvek od nitram »
Ten šuplík jak píšeš do kterého se vkládá kazeta se při zasouvání bez kazety zablokuje.jsou tam dva háčky na každé straně.Ty musíš odjistit jinak tě to dále nepustí.potom teprve poznáš jestli celý cyklus posuvu mechaniky proběhne vpořádku.Ta zminovaná lišta se začne posouvat až když je kazeta zasunuta.Jinak ten šnek na tom motorku není přímo prasklý.Když ho sundáš je na hřídeli je nalisovaná spojka a ta musí držet na hřídeli pevně.Jestli ji volně sundáš tak to není dobré.
Peterseal
#21 Příspěvek od Peterseal »
Ked odblokujem tie 2 háčiky tak sa mi podari dostat suplik tam kam ma..Ale ta vodiaca lista sa pri tom vobec nepohne.. :roll: Na nej som nijake poskodenie nenasiel...
A ten hriadel na tom motore drzi pevne ani nei prasknuty.
nitram
#22 Příspěvek od nitram »
Tak potom zbývá jediné.vyzkoušej vytáhnout vodící lištu a to velké ozubené kolo.jsou v něm vodící drážky ve kterých jezdí čep vodící lišty.Stalo se mi že i to kolo bylo v háji,ale nejčastější závady jsme ti už popsali.
Peterseal
#23 Příspěvek od Peterseal »
Po odblokovani tych hacikov a krutenim tym mensim kolesom to islo jak ma...pohla sa aj ta lista a prisunuli sa aj vodiace ,, valceky,, a vsetko jak ma..
Ked ale pustim uz zmontovane video tak len trocha cukne suplik a roztoci sa hlava...A napise F03.
nitram
#24 Příspěvek od nitram »
toto jsou kody 4). F03 Mechanism locks during mode transition except Eject mode.
1. Check the loading-motor drive circuit.
2. Check the mechanism phase alignment.
3. Check the Mode Switch.
5). F04 Mechanism lock during tape unloading.
1. Check the loading-motor driveμ circuit.
2. Check the mechanism phase alignment. Podle toho,že ti cukne výtah bych ještě vyzkoušel tem mode spínač.Je ve správné poloze?Protože video po zapnutí musí být v klidu.Zaměř se tedy na ten mode spínač.
Peterseal
#25 Příspěvek od Peterseal »
A ako zistim ci je v spravnej polohe?
nitram
#26 Příspěvek od nitram »
Pokud si vzpomínám tak na mode spínači je na tom bílém kole je šipka.Ta by měla směřovat někde do míst kam jsem udelal čárku.Nepamatuji si to už přesně.No a ten mode spínač musí být nastavený přesně.Stačí posunout o jeden zub a video ti nepojede.Takže to vyzkoušej nastavit do těch míst a vždy to posun o zub.To že má po zapnutí snahu vtáhnout výtah dovnitř nasvědčuje že mode spínač není nastavený do té správné polohy.Martin
(18.74 KiB) Staženo 145 x
Peterseal
#27 Příspěvek od Peterseal »
Ďakujem za pomoc.
Ten mode switch som nastavil tak ako ma byt: po zapnuti vojde suplik dnu, zacne sa tocit jeden unasac, potom vujde naspät a zacne sa tocit druhy unasac...Potom napise F06.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
