METEX M-3860M
Quest
METEX M-3860M
#1 Příspěvek od Quest »
Zdravím všechny.
Nemá někdo prosím SW k Metexu M-3860M, tuším že se jmenoval SCOPE VIEW. Byl původně na jedné disketě, a někde jsem jej zašantročil. Teď by se mi znovu hodil. Pokud by jej někdo měl, byl bych za něj velmi zauzlován. :drinken:
Naposledy upravil(a) Quest dne 25 pro 2008, 23:22, celkem upraveno 1 x.
vybihal
#2 Příspěvek od vybihal »
Mám k 3850D Scope View V1.08.
VyBiSu
Quest
#3 Příspěvek od Quest »
M3850 má oproti M3860 menší měřící rozsahy. Fungovalo by to na 3860tce?
SMITH
#4 Příspěvek od SMITH »
Skúsim v Sobotu pozrieť v robote .
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
ypsi
#5 Příspěvek od ypsi »
skus tu, http://support.radioshack.com/soft.htm ,mal by tam byt.
Bernard
#6 Příspěvek od Bernard »
Disketu bych měl, ale mechanika se vytratila. :?
Na HW serveru nabízeli něco podobného:
http://fl.hw.cz/ethernet/charon_metex/metex_client.zip
Quest
#7 Příspěvek od Quest »
To Bernard a YPSI. Díky za odkazy, stáhnul jsem je, ale asi to nebude ono, je to asi jiný SW. Ten můj měl název SCOPE VIEW verze 1.xx a byl navíc určen vždy pro určitý Win. Tyto stažené jsou jakési univerzální. Zatím jsem je však nezkoušel.
ypsi
#8 Příspěvek od ypsi »
Este skus toto, http://leteckaposta.cz/301791284 je to obraz CD k M-3890D, ale obsahuje to aj softy k starsim modelom. Skus, poreferuj... :)
#9 Příspěvek od Jirka »
měl bych tu 2 programy ScopeView z diskety, co byla k Metexu: :D :D pro DOS
Kód: Vybrat vše
  Digital Multimeter Scope 1.2
  Copyright by METEX Corp. 1994,1995
  Compatibility :
  Hardware requirements : PC 286 or better
  Operating System : MS-DOS 3.10 or later
  Graphics Card : VGA
  Digital Multimeter ( DMM ) compatibility :
   Family              DMM Models
   M38xx       :       M3830, M3850
   M36xxCR     :       M3630CR, M3650CR
   M46xxCR     :       M4630CR, M4650CR
   M36xxD      :       M3610D, M3630D, M3640D, M3650D, M3660D
nebo pro Win: :D
Kód: Vybrat vše
                        ScopeView Version 1.03
                        Copyright 1994, 1995
Compatibility:
Hardware Requirements:  PC 386 or better
Operating System:       Microsoft Windows Version 3.0 (minimum)
Digital Multimeter (DMM) compatibility:
Family          Meter Models
M36XXCR         M3630CR         M3650CR
M46XXCR         M4630CR         M4650CR
M38XX           M3830           M3850
M36XXD          M3610D          M3630D          M3640D
                  M3650D          M3660D
M46XXD          M4610D          M4630D          M4640D
                 M4650D          M4660D
Ale nezkoušel jsem je spustit, snad jsou funkční.
SMITH
#10 Příspěvek od SMITH »
To to bolo priložené k M3860M http://uloz.to/1092426/metex_3860m.rar
Quest
#11 Příspěvek od Quest »
To Smith. I přesto, že je na uvedené adrese již 13x staženo, mě to hlásí chybu "403 - Forbidden / Chyba 403". Navíc je podivné, že velikost toho rar souboru 3860m, je udávána 4MB. To je velikost na disketu privelká. Nemůžeš mi to prosím poslat přímo?
Quest
#12 Příspěvek od Quest »
To ypsi. Referuji: Soubor na adrese http://leteckaposta.cz/301791284 ¨je také negativní. Tento obraz má cca 600kB, již při vypalování se Neru nelíbil příliš malý soubor, po vypálení obrazu, je toto CD nečitelné jak pro XP, tak pro Win95. Podle mne by to měl být nějaký exe soubor o velikosti kolem 1MB.
SMITH
#13 Příspěvek od SMITH »
Quest píše:To Smith. I přesto, že je na uvedené adrese již 13x staženo, mě to hlásí chybu "403 - Forbidden / Chyba 403". Navíc je podivné, že velikost toho rar souboru 3860m, je udávána 4MB. To je velikost na disketu privelká. Nemůžeš mi to prosím poslat přímo?
Su to skopírované 2 diskety zbalené rar-om .
stepa
#14 Příspěvek od stepa »
Stahnout to jde v pohode...podivneho v tom archivu neni. Jsou tam 2 archivy o velikosti cca 1MB a 2 slozky.
Z edisku ti to preba pujde:
http://www.edisk.cz/stahni/30663/metex-3860m.rar_3.92MB.html
EDIT//huups, nez jsem to nahral, Smith uz odpovedel :oops:
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Quest
#15 Příspěvek od Quest »
To stepa a SMITH a další. Z odkazu stepy "http://www.edisk.cz/stahni/30663/metex-3860m.rar_3.92MB.html" bez problému staženo, rozbaleno, nainstalováno a s připojeným M 3860M bezproblémově funguje.
Děkuji všem za pomoc a přeji mnoho úspěšných zákroků v boji s různými škodibíky.
PS.: Jenom malý dotaz na znalé uživatele tohoto SW: Metex M 3860M má v příslušenství adaptér na měření příkonu síťových spotřebičů na 230V. ScopeView umí mimo jiné i časové sledování a ukládání hodnot tohoto měření, kdy je přístroj spojen se sítí. Dotaz zní, jestli je datový kabel, spojující multimetr s PC je galvanicky spolehlivě oddělen, nebo ne. Podle měření druhým ohmetrem se zdá, že ano, ale mohu se však na to spolehnout, když je to měřeno nízkým napětím ohmetru? Bojím se tento rozsah vyzkoušet, aby to nebylo poprve a naposled.
