Indikacia poistky
dodik
Indikacia poistky
#1 Příspěvek od dodik »
Ahoj, potreboval by som indikovať prepálenú poistku zaradenú do sieťe LEDkou(po prepálení sa rozsvieti), mám to urobiť taK že paralelne k poistke dám LED upravenú na 230V, len potom ale všetok odoberaný prúd poťečie cez led nie? Dakujem
Devo70
#2 Příspěvek od Devo70 »
Podmienkou správneho fungovania pri indikácii s led je, že prúd prechádzajúci led je zanedbateľný oproti prúdu, ktorý odoberá zariadenie. :wink:
dodik
#3 Příspěvek od dodik »
takže teda možem zapojiť led paralelne k poistke napr. podla týcho zapojení http://www.zirafoviny.cz/modules/news/a ... storyid=50 ?
Devo70
#4 Příspěvek od Devo70 »
Môžeš. Kontrolka s odporovým předřadníkem Obr. 3 alebo Obr. 4
Dúfam, že sa bavíme o poistke na sieťové napätie.
kbulda
#5 Příspěvek od kbulda »
Jako kontrolka ti stačí dát paralelně k pojistce doutnavku.
helios
#6 Příspěvek od helios »
kbulda píše:Jako kontrolka ti stačí dát paralelně k pojistce doutnavku.
Ešte pred dútnavku daj odpor M1, inak budú strieľať, nie svietiť... :lol:
zdenoeddie666
#7 Příspěvek od zdenoeddie666 »
helios píše:
mozno tazatel chce zvukovu signalizaciu a nie svetelnu :P
janousek
#8 Příspěvek od janousek »
To zdenoeddie666 Myslíš zvukovou LED? :thinkerg:
Nedávno se tady řešila indikace 230V pomocí LED. Tak to využij a připoj paralelně k pojistce.
kbulda
#9 Příspěvek od kbulda »
zdenoeddie666 píše:
helios píše:
Myslel jsem takovou, která má ten odpor už zabudovaný.
Třeba takovou jako je v boilerech a jiných spotřebičích.
Akorát jsem to nenapsal.
(53.48 KiB) Staženo 91 x
(2.63 KiB) Staženo 688 x
(2.59 KiB) Staženo 691 x
(1.54 KiB) Staženo 687 x
helios
#10 Příspěvek od helios »
Takéto puzdrá poistiek 5x20 s dútnavkou na sieť sa vyrábali, mám jednu takú použitú v zdroji. Boli dva druhy, jeden s indikáciou prerušenia poistky, druhý ako indikácia zapnutia zariadenia.
(93.06 KiB) Staženo 90 x
zdenoeddie
#11 Příspěvek od zdenoeddie »
janousek píše:To zdenoeddie666 Myslíš zvukovou LED? :thinkerg:
PRESNE! :lol:
zdenoeddie
#12 Příspěvek od zdenoeddie »
kbulda píše:
zdenoeddie666 píše:
helios píše:
ved jasne, ale tak slo o to aby to tazatel nepripojil bez toho odporu
