Smazat
Andrea
#16 Příspěvek od Andrea »
Nějak si protiřečíš:
TechniXHACKer píše:Jak jsem uvedl víše zdroj je jednoduchý, ale mám sevřenou prdel z toho co je postraně, nějaká řídící jednotka celého zdroje.
TechniXHACKer píše:... ničím řízenej nejní to co zněj leze to jde přímo do desky
Máš v tom docela hokej.
TechniXHACKer píše:jak je to konstruktovaný vevnitř to ti těžko povím páč mě mate ta deska co je postraně, tak proto se tu ptám na schema zdroje :(
Na co potřebuješ schéma, když
TechniXHACKer píše:zdroj je jednoduchý
Na jednoduché zdroje scháma netřeba nebo se dá snadno obkreslit z desky. :wink:
TechniXHACKer
#17 Příspěvek od TechniXHACKer »
xxx
Naposledy upravil(a) TechniXHACKer dne 20 led 2023, 22:54, celkem upraveno 1 x.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#18 Příspěvek od PeteBurns »
Tak aspoň skúsiť pozrieť ako ich ovláda, na primároch, sekundároch? Podľa typov použitých IO sa nedá odhadnúť akú by mohli mať funkciu? Zjavne tú schému asi nikto mať nebude :(
TechniXHACKer
#19 Příspěvek od TechniXHACKer »
xxx
Maskot
#20 Příspěvek od Maskot »
Nevim jak konkretne u tohoto,ale u techto starsich kousku zdroj zpravidla najizdel v urcitem poradi,ta pridavna deska muze mit tento ucel vcetne hlidani jednotlivych zdroju.Jednoduchy zdroj to zadnem pripade asi nebude.
TechniXHACKer
#21 Příspěvek od TechniXHACKer »
xxx
Naposledy upravil(a) TechniXHACKer dne 20 led 2023, 22:55, celkem upraveno 1 x.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#22 Příspěvek od PeteBurns »
Čo si tak hmlisto spomínam, tak u starých počítačov nabiehalo najskôr 5V, potom 12V, -5V až nakoniec..ťažko povedať či to u toho robotrona bude hrať nejakú rolu..to s tou polaritou N a P je logické, no určite sa to dá overiť na aké zbernice sú pripojené, na aké napájacie vývody IO idú, aké sú na ne pripojené malé elyty - aj polaritou, aj menovitým napätím..a skúšal si už nejaký obyčajný funkčný zdroj pripojiť? Či tam je aspoň nejaký náznak fungovania..
TechniXHACKer
#23 Příspěvek od TechniXHACKer »
xxx
Naposledy upravil(a) TechniXHACKer dne 20 led 2023, 22:56, celkem upraveno 1 x.
Quest
#24 Příspěvek od Quest »
TechniXHACKere, jen na okraj: Co Ti říká Oberleutnant? :idea:
TechniXHACKer
#25 Příspěvek od TechniXHACKer »
xxx
workhard
#26 Příspěvek od workhard »
Divil by ses,ale až překvapivě hodně... :lol:
TechniXHACKer
#27 Příspěvek od TechniXHACKer »
xxx
Naposledy upravil(a) TechniXHACKer dne 20 led 2023, 22:57, celkem upraveno 1 x.
helios
#28 Příspěvek od helios »
Nájdi si člena "Oberleutnant" a jeho príspevky, aby si bol v obraze. :)
Zpět na „Výpočetní technika“
