Omezovac napeti a proudu do auta.
Petr-II
#1 Příspěvek od Petr-II »
Potrebuji nejaky regulator napeti a proudu do auta. Tzn. vstupni napeti kolisa v rozsahu 12-14.5V a vystupni napeti potrebuji 9V a proud 120mA.
Pro upresneni, budu z toho trvale napajet nabijeni svitilny pokud bude nastartovane auto. Original propojovaci kabel obsahuje 22 Ohm odpor a v navodu je napsane, ze se svitilna nema nabijet dele jak 5hodin. Parametry toho nabijeciho kabelu jsou 9v 300mA (nemeril jsem to). Uvnitr jsou clanky 1200mA.
Dekuji.
Vaseks
#2 Příspěvek od Vaseks »
Záleží co potřebuješ. Konstantní výstupní napětí nebo proud? Jinak jednoduché řešení LM7809 jako zdroj napětí, případně LM317 v zapojení proudového zdroje. Katalogové listy má přítel GOOGLE. Osobně bych se podle toho co píšeš přiklonil k proudovému zdroji.
Naposledy upravil(a) Vaseks dne 28 pro 2008, 21:28, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Kolik je těch článků a jaké jsou - NiMH? Řešením je zdroj napětí, nastavený na horní mez napětí nabitých článků a s proudovým omezením na nějaký rozumný proud, který vybité články snesou jako největší nabíjecí. Jak se postupně nabíjejí, proud postupně klesá až v okamžiku plného nabití teoreticky klesne na nulu. Jako ideální pro takovou aplikaci považuji integrovaný stabilizátor L200, zapojení najdeš v jeho datasheetu, jen o málo složitější by bylo řešení s integrovaným stabilizátorem LM317 - tam bys musel přidat odpor a případně tranzistor k proudovému omezení.
Petr-II
#4 Příspěvek od Petr-II »
Ta svitilna nejde rozebrat. Pocet clanku nevim. Jen udaje z nabijece a na svitilne.
Petr-II
#5 Příspěvek od Petr-II »
Takze muzu pouzit toto? Bohuzel tam nejsou hodnoty D1 a R3. Poradite?
(4.47 KiB) Staženo 107 x
Mendor
#6 Příspěvek od Mendor »
Petr-II
#7 Příspěvek od Petr-II »
Hmm, tak tomu nerozumim. I ten popis (Odpor R3 je 1.1 W , R4=100 W / 0,6 W, R1=680 až 820 W) je nejaky divny ne? Odpor je snad v Ohmech ne?
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Petr-II píše:Hmm, tak tomu nerozumim. I ten popis (Odpor R3 je 1.1 W , R4=100 W / 0,6 W, R1=680 až 820 W) je nejaky divny ne? Odpor je snad v Ohmech ne?
Asi je to konvertované z Wordu. W je Omega ve fontu Symbols. :)
Petr-II
#9 Příspěvek od Petr-II »
Dekuji Andrea.
Muzete jeste poradit o jakou diodu jde? Dekuji.
kbulda
#10 Příspěvek od kbulda »
Opět neůplné zadání.
Dej sem typ, nebo foto té svítilny.
Petr-II
#11 Příspěvek od Petr-II »
Tak foto jsem muzu dat az zitra. Ted je svitilna v aute na parkovisti. Jedna se o 20 LED svitilnu koupenou v Lidlu za 290,- Kc. Nejde rozebrat. Je k ni dodan nabijec ze site 230V / 9v 300mA. A klasicky cigaretak v kterem je odpor 22 Ohm. Na svitilne je uvedeno, ze clanky maji kapacitu 1200mA a nema se nabije dele nez 5 hodin.
Nasel jsem, ze clanky se muzou nabijet trvale 1/10 kapacity. Proto jsem uvedl, ze chci nejaky omezovac napeti (9v) a proudu (120mA) z palubniho napeti pri nastartovanem aute - 12V-14.5V. Vic asi nezjistim ani z te svitilny.
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Petr-II píše:Dekuji Andrea.
Jestli to má dát 120mA, tak bude stačit nějaká obyčejná 1A usměrňovací dioda jako 1N4001 a pod.
Petr-II
#13 Příspěvek od Petr-II »
to Andrea: Dekuji!
