řízení otáček ventilátoru
Endli
#1 Příspěvek od Endli »
Dobrý den,pořídil jsem si novou grafickou kratu do počítače,na které je ventilátor připojen pouze pomocí dvou drátu,takže nemá snímač otáček ani jejich regulaci a je poměrně hlučný.Chtěl bych si proto udělat regulaci sám a přemýšlel jsem o nějakém obvodu s termistorem.Nevím ale,jak bude fungovat,když bych si vypočítal potřebný odpor pro úbytek napětí např. na poloviční a ten bych rozdělil mezi rezistor a termistor v sérii.Zajímalo by mě,jetli nebude funkci neovlivňovat to,že protékající proudu termistorem ho bude zahřívat.Mohl by mi někdo doporučit pokudmožno co nejjednodušší zapojení,které by regulovalo otáčky ventilátoru třeba od třetinových až po maximální v závislosti na teplotě?Termistor by šel jednoduše upevnit do dutin chladiče,takže by snímal celkem přesně jeho teplotu. Předem děkuji za vaše tipy. :wink:
Honza_dy
#2 Příspěvek od Honza_dy »
heldybeldy
#3 Příspěvek od heldybeldy »
no, a co tak nieco vyguglit...
napr. http://www.xtechnik.szm.sk/Files/Zapoj/ ... regul.html
Endli
#4 Příspěvek od Endli »
heldybeldy píše:no, a co tak nieco vyguglit...
jj to už jsem hledal a našel ... http://www.craftcom.net/10_minibast/tisk_minibast.htm
ale myslel jsem ještě něco jednoduššího,abych tam nemusel mít "hnízdo" ze součástek nebo vyrábět tišťák. ;-)
#5 Příspěvek od masar »
Pro tebe jsou 4 součástky moc? :wink:
V tom případě je ovšem lepší si ho koupit hotový nebo jako stavebnici.
A co tedy 3 součástky: http://www.elektronika.estranky.cz/clan ... latoru-cpu
Naposledy upravil(a) masar dne 30 pro 2008, 11:22, celkem upraveno 3 x.
Endli
#6 Příspěvek od Endli »
masar píše:Pro tebe jsou 4 součástky moc? :wink:
Možná to tak vyznělo,ale není ... nechci mít u té grafiky žádnou krabičku a podobně. :roll:
Endli
#7 Příspěvek od Endli »
masar: ten odkaz jsem zkoušel a nic tam není. Zatím jsem ale postavil to s tou LM317 a funguje to dobře. Zajímala by mě ale ta stavebnice,tak tady dej prosim odkaz. :wink:
#8 Příspěvek od masar »
Endli píše:masar: ten odkaz jsem zkoušel a nic tam není. Zatím jsem ale postavil to s tou LM317 a funguje to dobře. Zajímala by mě ale ta stavebnice,tak tady dej prosim odkaz. :wink:
Ten odkaz jsem opravil.
Stavebnice je třeba tady: http://www.kvapil-elektro.cz/rozsort.ph ... ent=staveb
Obj. č. 303404
:wink:
Endli
#9 Příspěvek od Endli »
OK dík. :wink:
