propojení dvou telefonů
Problém je v tom že během hovoru jsou oba přístroje spojeny paralelně a napájeny přes vinutí obou relé a novější telefon potřebuje pro svou činnost vyšší napětí (asi kolem 10V), kdežto klasický telefon As neobsahuje žádné polovodiče a tak je na něm jen malé napětí (jen několik voltů) takže elektronický nemá potřebné napájecí napětí.
Ještě by nebylo od věci zkusit nahradit spoj mezi přepínacími kontakty obou relé odporem asi tak do 1K a ten přemostit kondenzátorem 1M. Vyrovnaly by se tím (alespoň částečně) rozdíly mezi přístroji, nezhoršil by se přenosový útlum a snad by stačil proud přes odpor i na udržení relé při zavěšení jen jedním účastníkem.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Gadzo z Presova
zapojil jsem vše dle schemátka zde : http://mujweb.atlas.cz/www/hahahahahaha ... ojnice.htm
Jen jsem misto kondenzatoru C1,2 použil 100uF/100V.
Používám dva totožné telefony.
Když zvednu sluchátko jednoho telefonu, tak začne zvonit druhý a naopak.
Problém je v tom, že nenaváži hovor.
Mluvím- li do sluchátka prvního telefonu, tak se zárověn z téhož sluchátka slyším, ale v druhém sluchátku není slyšet nic.
Stejné je to v opačném směru.
Každý telefon má 4 označené dráty :
bílý - a
hnědý - b
žlutý - značka uzemění
zelený - značka viz obr
Ja použil jen A a B .
rád bych také zapojil domácí telefony ale odkaz http://mujweb.atlas.cz/www/hahahahahaha ... ojnice.htm
je již nefunkční, měl by jste někdo schéma zapojení? děkuji
