Programátor do ARDO 1000LX
pajosek2
#1 Příspěvek od pajosek2 »
Prosím o radu.Mám výše zmíněnou pračku a občas nevyždíme.Programátor jsem propláchl kontoxem a je to O.K.,ale je mi jasné,že to dlouho nevydrží.Potřeboval bych vědět,kde se dá objednat programátor do téhle pračky.Je na něm typ ERS 9262 03D 06-69715. Díky
DKL
#2 Příspěvek od DKL »
Mně vždycky když šlo o takovouhle techniku pomohla žádnou_reklamu_viz_pravidla. Dá se s nimi domluvit a dodají daleko větší sortiment než mají v nabídce na svých stránkách.
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Má ta pračka dole zezadu v levo elektronickou desku?Já jsem tohle řešil teď u Ardo 1000 (nevím už jaký písmenka) a byla vadná ta řídící deska.
(12.22 KiB) Staženo 216 x
Dikobraz
#4 Příspěvek od Dikobraz »
xxxe píše:Má ta pračka dole zezadu v levo elektronickou desku?Já jsem tohle řešil teď u Ardo 1000 (nevím už jaký písmenka) a byla vadná ta řídící deska.
Vidím že ty desky odcházely, jak na běžícím páse, mi ji měnil servisák na pračce EuroTech T800A INOX.
(142.12 KiB) Staženo 178 x
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
Jo asi 6let to jelo a pak najednou neždímala nebo jen když se jí chtělo.
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
Tu desku to samozřejmě má.Uvidím co to udělá a pokud to vyčištění programátoru nevydrží,tak půjdu po té desce.Díky za rady. Jen tak mimochodem nemáte někdo schema k téhle pračce? Půjde to i bez něho,ale se schematem je to vždy lepší.
Dikobraz
#7 Příspěvek od Dikobraz »
Ahoj mám jen toto , jestli ti to pomůže.
(92.19 KiB) Staženo 341 x
sefi
#8 Příspěvek od sefi »
neviem čo si pred tým kontroloval ale ja prgramátor pozerám až ako posledný, najprv treba skontrolovať ci nie je niečo zanesené ,kolená hadicu cerpadlo,hadicku na HS , potom može byť vadné čerpadlo ono ide ale sa zasekáva a potom modul a až nakoniec programator ale ten býva malokedy zlý. veľa zdaru.
Zpět na „Bílá technika“
